Benzinleitungen am Unterboden - was ist was
s4tom
Beitrag von s4tom »
kann mir jemand beschreiben, für was welche der drei Leitungen am Unterboden auf der Beifahrerseite zuständig ist?
Noch ne Frage: Wenn ich den Rücklauf unten anzapfe, wieviel läuft dann raus, also bis zu welchem Stand. Ganz leer, nur so halb, oder gar nix, weil ein Rückschlagventil drin ist?
Thanks
Tom
s4tom
Beitrag von s4tom »
Sorry,
hab vergessen: Ist ein S4 C4 AAN
Tschau
Tom
[EX]T3TDISyncro
Fuhrpark: 93er 86C 2F QP G40
92er T3Syncro EX-ÖBH
86er 32b Fronti KV "ABT"
15er Yeti 4x4 Outdoor
Beitrag von [EX]T3TDISyncro »
Also wenn du deinen Tank mal genauer angeshen hast müsst eigentlich klar sein dass aus dem RL höchstens noch das rauskommen kann was in der Leitung selber noch steht.Der RL endet ja logischer Weise nicht am Boden des Tankes...
32b Fronti KV "ABT"
32b Fronti WV aus 1. Hd !
10er 1Z5 Octavia Scout
T3 TD Syncro Kasten mit Hochdach, EX-ÖBH
Vespa Ciao Autom.
Himiway Cruiser
s4tom
Beitrag von s4tom »
meinen Tank hab ich noch nicht von innen angesehen, deswegen kann ich nicht bestätigen, dass der Rücklauf ganz oben aufhört.
Außerdem ist es ja technisch genauso möglich, dass der Rücklaufschlauch bis ganz unten geht. Oder eben irgendwo dazwischen...
Wenn der Schlauch des Rücklaufes also ein Stück runter geht, dann funktioniert das mit dem Ansaugen ja genau so, wie früher beim Sprit-Ansaugen mit dem Mund durch den Tankstutzen.. Bis eben Luft gesaugt wird
Bei meinem 90Q Typ 85 geht der Rücklauf z.B. unten in den Tank rein.
Was ist also bei den 3 Leitungen am Unterboden der Rücklauf, bzw. Vorlauf?
Tschau
Tom
der lomp
Audi 100 CS quattro
Beitrag von der lomp »
moin
der vorlauf ist die leitung, die durch den spritfilter läuft... könnt in fahrtrichtung die rechte sein... und der rücklauf geht im tank bis zum boden, bzw wird dort in den sockel der pumpe eingeführt... ob da was zwischen drin hängt bezweifle ich, von demher ist davon auszugehen, das der tank leerlaufen kann, wenn er denn luft bekommt. ansonsten hängt sich die leitung auf...
grüssle
de lomp
