Quittungston beim verriegeln geht nicht !
nogaroc4
Fuhrpark: Audi S6 C4 Avant 2.2l Turbo MKB AAN 169 KW 230 PS Baujahr 1996, Audi 80 2.3E 133 PS NG2 Baujahr 1994
Beitrag von nogaroc4 »
Hi Freunde,
Bei Audi ist es doch so, das wenn man abschließt es einen kurzen Quittungston beim verriegeln giebt. Damals, als ich Ihn geholt habe ging keins der drei Schlösser mehr. Jetzt gehen alle...zuletzt ist ein neues Heckklappenschloß reingekommen. Aber es funktioniert immer noch nicht...genauso wie die DWA. Scharf ist Sie, aber wenn Sie kommen soll, tut Sie kein Mucks.... Einmal hatte ich wohl das Glück und die Blinker haben getan, wie wenn der Alarm ausgelöst worden wäre nur ohne TON. Das ist aber inzwischen auch schon eine Weile her.
Woran könnte das liegen ?? :roll: :roll: Hat einer eine Idee ??
Gruß Peter
Audi A6 S6 C4 Avant Quattro 2.2T 20V Turbo, BN-Pipes ab Kat, Baujahr 02/1996 MKB AAN, Xenon-Scheinwerfer, Prins VSI2
Audi 80 2.3E NG2 Baujahr 1994 ( Originalzustand )
Fuhrpark: 100 C4 AAR Bj 92
Beitrag von Uwe »
nun, eventuell ist einfach die Hupe defekt?
Ansonsten quittiert sie. Die DWA ist mit in der Unterdruckpumpe integriert. Wenn du willst kann ich dir ein paar Unterlagen dazu heraussuchen.
T-Roc Cabrio 1.5 Bild
C4 2,3 Quattro Bild
nogaroc4
Ich weiß, das bei Ihm mal die ZV Pumpe ausgetauscht wurde. Ist es möglich, das die Pumpe falsch gewesen sein könnte.
Sonst wäre ich über Infos schon dankbar !! :lol: :lol:
Gruß Peter
Sedl
Beitrag von Sedl »
Die DWA quittiert aber auch erst wenn alle Türen zu sind, nicht?
So meine ich ists bei meiner.
Christoph
Audi Coupe 2.8E - AAHBild
Beitrag von Uwe »
Ja das stimmt. SIe quittiert erst dann.
Wenn die Pumpe getauscht wurd eist es natürlich schon wichtig, das auch wieder die Richtige hineingekommen ist.
C4 2,3 Quattro Bild
björnbeton
Beitrag von björnbeton »
den Quittungston sowie die DWA kann man mit VAG COM programmieren:
{Komfortsystem}
Steuergerät Codierung
STG 35 (Komfortsystem) auswählen
STG Codierung -> Funktion 07
+000001 - Schweiz
+000004 - SZV - selektive Zantralverrieleglung
+000008 - Diebstahlwarnanlage (DWA) aktivieren
+000064 - Komfortfunktion über Funk
+000128 - Innenraumüberwachung aktivieren
+000512 - Funk-Quittierung (ZV)
+001024 - DWA-Quittierung (Hupen)
+002048 - USA-Tür-/Fensterheberlogik
+004096 - DWA-Quittierung (Blinken)
+008192 - Funkfernbedienung aktivieren
Quelle: http://de.openobd.org/audi/a6_4a.htm
Evtl löst dies das Problem
:schlauch:
Stefan
