Audi 100 S4 Quattro Fahrwerk hinten
Verfasst: 22.04.2009, 16:11
von Hoppala99
Ich habe eine Frage zm Fahrwerk des Audi 100 S4 Quattro 4.2. Meine Stoßdämpfer der Hinterachse waren defekt aber ich hatte noch einen Satz Federbeide vom C4 quattro da. Diese habe ich für die HU Vorstellung eingebaut und alles war ok. Die Originalen waren aber 2 oder 3 cm kürzer. Kann ich die längeren weiterfahren oder werden duch die 2-3 cm die Antriebe zu stark verschränkt und gehen kaputt? Was ist am sereinmäßigen Sportfahrwerk des S4 anders als beim C4 nur die Federbeinlänge?
vielen Dank
Verfasst: 22.04.2009, 17:09
von Hell87
Denk mal beim Sportfahrwerk werden nur die Dämpfer etwas härter abgestimmt sein und die Federn sind etwas kürzer - daher der unterschied zwischen den Federbeinen...
musstest dir also nur die arbeit machen und die Federn tauschen - dann stimmt das auch mit der höhe wieder - über das Fahrverhalten möchte ich hier aber nicht spekulieren...
Grüsse
Verfasst: 22.04.2009, 19:14
von Hoppala99
Die Federn habe ich schon getauscht, aber der Federteller ist bei den anderen Dämpfern etwas höher angebracht, deshalb bleiben die 2-3 cm Höhenunterschied. Hat der C4 Quattro andere Aufhängungen und hinten ein anderes Differentiel? oder ist das gleich?
