Abbau Spiegelkappen C4
Kai K.
Kann mir mal einer von Euch einen Tip geben, wie ich besagte Kappen vernünftig demontiert bekomme? Sie sollen wie die Stoßstange neu lackiert werden.
Danke für Infos!!
Gruß Kai
Danke für Infos!!
Gruß Kai
Hallo Kai,
Es ist eine Weile her, dass ich nen Spiegel ausgebaut habe, also schreibe ich hier so gut, wie ich mich dran erinnern kann.
Die Türverkleidung muss ausgebaut werden (falls du eine Anleitung brauchst, melde dich nochmal).
Nun schraubt man die innere, dreieckige Spiegelverkleidung ab.
Dahinter liegen die Schrauben, mit denen der Spiegel befestigt wird.
Auch muss man den Stecker (falls E-Spiegel) abziehen.
Nun sollte man den kompletten Spiegel nach außen abziehen können.
Ob man dann den Spiegel (die Mechanik) aus dem Gehäuse bauen muss, ist fraglich. Man kann auch das Glas vorsichtig vom Träger abhebeln.
Soweit, was ich dazu erinnern kann.
- level44
m.W. mußt das Spiegelglas vorsichtig raushebeln und kannst dann die Spiegelkappe vom Spiegelmechanismus abschrauben ...
Du fährst dann solange mit blanker Spiegelmechanik rum und die Gläser sind dementsprechend klau-gefährdet ...
Kai K.
- level44
und nimm zum hebeln etwas breiteres und nicht unbedingt den erstbesten Schraubendreher ... das Glas ist empfindlich.
Kai K.
