Fensterheberschalter
christianNF44QAvant
wie baut man die Fensterschalter bei A6 C4 aus den Tuergriffen aus ?
Einer der Schalter spinnt manchmal und daher moechte ich mal nachschauen, will aber auch nichts kaputt machen (so von wegen heraushebeln .... ;)
Vielen Dank !
Christian
Porsche 924 S Targa,
Meine verflossenen Audis:
Sebastian K.
Beitrag von Sebastian K. »
Hi, du nimmst die Türpappen weg. Ziehst dann das komplette Teil mit Türöffner raus (vorher aushaken!) Dann den Schalter reindrücken und dabei gleichzeitig alle VIER Nasen ausrasten. Sagt der RLF, allerdings habe ich es auch nicht so einfach hinbekommen... Fummelei ;)
Sebastian[/b]
meinst die in den Türgriffschalen ?
Griffel ziehn, die Kreuzschlitzschraube raus, die Griffschale ebbes nach vorne schieben, die Griffschale rausziehen, den FH-Schalter angeschlossen lassen und seitlich zur Griffmitte drücken, nu isser aus der Arretierung und kann vom Kabelstrang getrennt werden ...
christianNF44QAvant
Danke Euch beiden .... ich vermute aber, dass die Variante von Sebastian nur beim A6 geht ..... beim A6 ist das Zeug anders wie beim T44 aufgebaut, da kann man die "Zuziehgriffe" an der Tuer nicht mehr von aussen demontieren.
Christian
Sebastian K.
Neee Christian :wink: ,
so ging es bei meinem S4!
Ich habe mich damit beschäftigt, weil ich meine hinteren Türpappen getauscht habe. Um das zu tun, soll man laut RLF die Fensterheber rausdrücken, weil die Kabel ja fest drangelötet sind. Nachdem ich einen mit viel Schweiß draußen hatte, viel mir auf das sich diese Türöffnermuscheln auch einfach durch die Pappe drücken lassen. Glück
