G28 - Geber für Motordrehzahl
O.J. Endres
funktioniert beim C4 AAN auch der Geber vom 3B?
Gruß O.J.
Gruß O.J.
Wer später bremst fährt länger schnell.
- Markus 220V
- Fuhrpark: 20V
Re: G28 - Geber für Motordrehzahl
Sollte. Ist die gleiche Teilenummer 034 905 381 A
mr.polisch
und er wird immer bei ausleswen als fehler angezeigt
weill keine drehzahl vorhanden ist.
achtung.
achtung.
O.J. Endres
Das genau ist das Problem. Ich habe mir das Teil anhand des defekten Bauteils neu bei Audi besorgt für 90 € und jetzt zeigt es den Fehler an. Woran kann es liegen, was kann ich dann tun?
Gruß O.J.
Gruß O.J.
Hi!
Was Mr.Polish meint ist,daß der Fehler bei nicht laufendem Motor und dem Auslesen grundsätzlich auftaucht,egal ob der Sensor jetzt defekt ist oder nicht.
Wenn Motor aus,fehlt ja das Drehzahlsignal,deswegen taucht das dann auch immer im Fehlerspeicher auf.
Klar soweit?
Klar soweit?
MfG Andre H.
-Audi A4 Avant 2.7 TDI
O.J. Endres
Klar,
doch bei laufendem Motor schwankt die Drehzahl immer um ca. 100 Umin. Fehlerspeicher habe ich gelöscht und dennoch klappt es nicht. Oder muss das Löschen während des Laufens passieren?
Gruß O.J.
Gruß O.J.
- Markus 220V
- Fuhrpark: 20V
näääää.
nochmal langsam
Richtige Variante:
Fehlerspeicher löschen. Auto starten. Dann auslesen.
Bei der Variante:
Fehlerspeicher löschen, Zündung an und dann auslesen ist der Drehzahlgeber immer im Fehlerspeicher drin. Weil Motor nicht läuft.
Und wenn die Drehzahl schwankt hat das gleich mal null und gar nix mit dem G28 zu tun. Weil der liest nur die Drehzahl und gibt die Werte an das SG zwecks Sprit, Zündung, Ladedruck usw.
nochmal langsam
Richtige Variante:
Bei der Variante:
rAUDIs
aber in diesem Fall darf der Fehler dann nicht aktiv sein oder??
mfg Markus
mfg Markus
