AAN springt nicht an, kein Strom an der Spritpumpe
Kai aus dem Keller
Fuhrpark: 200 20V rot
A6 C4 2,6 fronti LPG
Hi Leute,
ein guter Freund von mir hat ein Problem mit seinem S4 AAN und zwar bekommt die Spritpumpe keinen Saft. Nun fragte er mich ob ich einen guten Tipp habe und ich wollte gerne mal eure Meinungen und vor allem Erfahrungen dazu hören. :-D
Meine Vermutungen gehen so in die Richtung KPR, OT-Geber oder evtl. nen Kabelbruch, das wäre mir aber neu, da der Kabelbaum ja nirgends durch irgendwelche Gelenke (wie z.B. der Türkabelbaum) belastet wird...
Gibt es evtl. auch AAN Typische probleme in diese Richtung, die ich als 3B Fahrer nicht kenne? Wo kommt man gut ran zum Messen?
Vielen Dank schonmal für eure Antworten!
Re: AAN springt nicht an, kein Strom an der Spritpumpe
Beitrag von mAARk »
Hallo Kai,
Zu deinen Vermutungen würde ich noch Sicherungen hinzufügen, und zwar für die Pumpe, als auch für's Motorsteuergerät.
Kai aus dem Keller
Ja stimmt, Sicherungen werden ja immer gern vergessen und man sucht und sucht und sucht... :roll:
Kann mir jemand sagen ob der OT Geber auch zusammen mit dem Drehzahlgeber in einem Halter sitzt und evtl. sogar identisch ist mit dem vom 3B??
Mein Kumpel meinte es könnte auch was mit dem Hallgeber zu tun haben, aber der spielt doch was strom für die Spritpumpe angeht eigentlich keine Rolle, oder irre ich mich da??
Beitrag von mAARk »
Wie es bei der Motronic ist, weiß ich nicht, aber bei der KE-Jetronic ist es (nach meinem besten Wissen) so, dass die Motorsteuerung (VEZ-Steuergerät) das Benzinpumpenrelais nur ansteuert, wenn ein Impuls vom Hallgeber vorliegt. (Mal abgesehen vom Pumpenvorlauf beim Einschalten der Zündung.) Ich vermute, bei der Motronic wird das nicht anders sein.
Wenn aber der Hallgeber defekt ist, dürfte auch kein zuverlässiger Zündfunke vorhanden sein.
Jochem
Beitrag von Jochem »
S4 AAN, und was sagt der Fehlerspeicher? Wäre mal so die erste Anlaufquelle, bevor ein wildes Rumgesuche losgeht.
„Immer wenn man die Meinung der Mehrheit teilt, ist es Zeit, sich zu besinnen“ – Mark Twain
___________________
[oo]===OOOO===[oö]
Mit vier, spielt fünf.
Gruß J :) chem
scotty10
Beitrag von scotty10 »
Mojn Mojn ,
...mit Verlaub -ich hab zwar nicht viel Ahnung davon - aber kann es nicht sein, dass einfach nur die Spritpumpe "verreckt" ist ?
Mein Nachbar - mit seinem C4 - 2,6 - V6 - ist vor ca. 6 Wochen nur ca. 300m vom Haus entfernt "liegengeblieben" - genau deshalb.
