Klimaanlagenschalter geht aus
mrairbrush
Seit heute geht die Klimaanlagenkontrolleuchte nach dem drücken am Klimabedienteil sofort nach loslassen wieder aus?
Defekt am Bedienteil oder was anderes? Kennt jemand das Problem?
sw2302
Re: Klimaanlagenschalter geht aus
Hey,
komischerweise habe ich seid Tagen das selbe Problem... Ursache habe ich noch nicht gefunden, an manchen Tagen geht es, an anderen wiederum nicht... Wenn man aus der Garage kommt läuft die Klima eigentlich immer, nach Zeit X schaltet sie sich von alleine ab....
Vielleicht hat ja jemand eine Idee und kann dem TE sowie mir helfen
Sebastian
Sebastian
- level44
Moinsen Leutz
was spricht denn die Klimaeigene Diagnose so ...
Ihr wundert euch aber nicht dass die Klimaanlage bei den Temperaturen nicht Kühlt, sprich der Kompressor anspringt oder ?
Audi100C4TdI
Wollt' ich grade auch schreiben... schonmal auf die Aussentemp. geachtet? Unter 5° springt keine Klima mehr an...
Richtig. Das ist völlig normal. Bei diesen Aussentemperaturen schaltet sich der Kompressor sofort von selbst wieder ab, um eine Vereisung der Anlage zu verhindern.
Schalte die Anlage mal in den Diagnosemodus und schau, ob der Fehlerspeicher was sagt. Wie das geht steht hier
Grüssle,
Bastian
Grüssle,
Bastian
Ohhh man, da frag ich mich doch tatsächlich, ob ich noch nicht oft genug geschrieben habe,
das Klimakompressoren ab einer Aussentemperatur von weniger als 5°C nicht laufen.
Wer will bei diesen Temperaturen auch noch kühlere Luft haben?
Audi100C4TdI
Leider scheint es als wär vielen die Funktion der Klima nicht klar...
Immer wieder das selbe Problem. Die Klimas laufen den ganzen Winter durch und beim nächsten Heizen hat man ein Feuchtbiotop im Auto das natürlich "nur die Klima wegschaft".... Teufelskreis.
Im Winter keine Klima, fertig.
Eben nicht!
Die immer auf "Auto" stehende Klimanlage bei 22°C, schafft auch in der kalten Jahreszeit ein trockenes warmes Fahrzeuginneres.
Denn auch im Winter ist die Klimaanlage sehr nützlich.Im Winter keine Klima, fertig.
- level44
Audi100C4TdI hat geschrieben:Wollt' ich grade auch schreiben... schonmal auf die Aussentemp. geachtet? Unter 5° springt keine Klima mehr an...
Moin Leutz
die Magnetkupplung des Kompressors der Klimaanlage im Audi 100 1991► (61-Kanal) wird sogar erst bei Aussentemperaturen im Frostbereich (kleiner ca. 2°C) stromlos geschaltet ...
mrairbrush
Habs gemerkt als es ein paar Tage etwas wärmer war. Da ging sie wieder. Da dachte ich mir schon das es normal ist.
Allerdings ist der Umluftschalter wohl auch an die KLima gekoppelt. Denn der geht bei Kälte auch nicht.
Könnte man im Winter im Tunnel sicher gebrauchen
GTE Quattro
Nun das wäre mir aber neu das der Umluftschalter bei Kälte nicht geht ?
Das hat mit Klimavereisung nähmlich nichts zu tun !
Meine Umluftschaltung funktioniert auch bei Kälte .
Ingo
Ingo
UMLUFTSCHALTER?
Wo? Her damit.
Ich such dat Dingen schon lang, für die Wurzelholzbedienerblende aus V8!
Natürlich nicht nur den Schalter sondern auch das Stück was dran hängt.
Wo? Her damit.
GTE Quattro
Was ist denn das ?
So etwas habe ich ja noch nie gesehen .
Ist das auch von einem C4 gewesen ?
Ingo
Ingo
- level44
nein ...
Audi V8 da Wurzelholz ...
nein ...
