Scheibenwischer tod und Licht der Klima
GTE Quattro
Beitrag von GTE Quattro »
Hallo Freunde
mein neuer V6 hat nun nach der Trockenlegung schon viele seiner Probleme abgelegt nur was noch stört ist das trotz intakter Sicherung die Wischer vorne nicht funktionieren , auch ist die Beleuchtung der Klimahintergrundanzeige dunkel .
Hat jemand Tipps gibt es da noch eine extra Sicherung oder wo kann ich suchen ?
Habe am Montag auch schon einen Termin beim Bosch Dienst meines Vertrauens es wäre aber nicht schlecht wenn ich etwas vorher wüsste .
Ingo
GTE Quattro
Re: Scheibenwischer tod und Licht der Klima
Was mit den Wischern los ist habe ich entdeckt . :twisted:
Da hat doch der Händler oder Vorbesitzer einfach den Wischermotor ausgebaut ! ( Konnte das Teil wohl an einem anderen Wagen brauchen )
Manchmal kann man nur mit dem Kopf schütteln .
Ingo
es gibt wirklich nix was es nicht gibt :|
bei der 61-Kanal Klima kann man die Beleuchtung (4 Lämpchen wie sie auch im Kombiinstrument sitzen, 2x 2W, 2x 1,1W) auswechseln, diese wird das Zeitliche gesegnet haben ...
wenn die Sicherungen definitiv i.O. sind, beim 44er sind es 2 für die Klima und ev. isses auch beim C4 so ...
Gruß Uwe
GTE Quattro
Hallo Neuigkeiten
Der Wischermotor läuft nun aber trotz neuem Relais hakt der Wischer läuft auch schon bei Interwall auf Dauer und wenn ich dann ausschalte bleibt er irgend wo auf der Scheibe stehen läuft nicht in die Endstellung zurück .
Nebenbei kommt auch kein Wischwasser den Behälter habe ich gefüllt .
Kann doch nur am Lenkstockschalter liegen oder ? Mein Tempomat geht und geht mal nicht , könnte auch am Lenkstockschalter liegen .
Sind diese Schalter so empfindlich wenn mal das Auto innen eine Zeit lang nass gestanden hatte ?
Ingo
8)
GTE Quattro hat geschrieben:Sind diese Schalter so empfindlich wenn mal das Auto innen eine Zeit lang nass gestanden hatte ?
hast mal in so nen LSS neigeguckt ? mach mal und Du fragst sowas nicht mehr :-)
mach sie mal beide auf bevor Du vorschnell wechselst, ev. kannste da was retten ...
Gruß Uwe
GTE Quattro
@ level44
Hi ich hatte solche Schalter noch nie geöffnet denke das einem da schnell die Einzelteile geflogen kommen .
Wäre Kontaktspray auch ein Versuch wert ?
Ingo
Kontaktspray nicht im Übermass ok, von Aussen nur reingepustet bis er überläuft taugt nix ...
Du wirst die wohl oder übel erst öffnen müssen was kein Hexenwerk ist und bei dem auch keine Teile von alleine fliegen werden :wink:
ich nehme mal an dass die Kontakte erstmal von Korrosion befreit werden müssen ...
wennst darin alles komplett reinigst, mußte hinterher wieder gut fetten, aber ohne den LSS mit Fett auszufüllen ... :-)
mfG.
GTE Quattro
@ level44
Dank Dir für den Tipp werde morgen mich der Sache mal annehmen .
Ingo
8)
