Woran erkenne ich eine originale AHK?
Rageldo
Beitrag von Rageldo »
mein C4 ist durch den 80 Liter Gastank schon etwas hecklastig und nun will ich ihm auch noch eine Anhängerkupplung verpassen. Laut Ersatzteilkatalog gibt es spezielle Hinterachsfedern für Fahrzeuge mit AHK. Nun wollte ich auf dem Schrott nach einem C4 mit Original-AHK suchen, um dort dann die Federn auszubauen.
Kann mir jemand sagen, woran ich eine solche erkenne? Ich will natürlich vermeiden, an einen Wagen mit nachträglich angebauter AHK zu geraten, bei dem die Federn höchstwahrscheinlich in Normalausführung sind.
Eine Alternative wären vielleicht die Federn vom Avant. Da gibt es ja Federn für normale Avants, mit Niveauregelung, mit Klima, mit AHK und dann noch für bestimmte Motore. (- und dann noch die Sportmodelle) Hat damit jemand Erfahrungen? Ich möchte nicht, daß das Fahrwerk danach deutlich härter wird.
Grüße, Rageldo
C4 2.0 Baujahr 4/94 Motor AAE
Micha123
Re: Woran erkenne ich eine originale AHK?
Beitrag von Micha123 »
wirklich erkennen kannst Du das nicht. Auf dem Typenschild wird wohl Audi UND Westfalia stehen (zumindest bei den abnehmbaren). Ob die nun aber mal nachgerüstet wurde, wirst Du wohl kaum rausfinden, es sei denn der Schrotti hat den Originalbrief, aus dem man das ggf. erkennen kann.
Wieso hängt das Auto. Mein Gastank hat 48 l netto und der Benzintank ist meist komplett voll. Wirklich durchhängen tut mein AAE nicht. Hast Due eine Bombe im Kofferraum?
Andreas
Rageldo
Hi, danke für die Info!
Durchhängen tut er nicht, aber der außenliegende Tank hat wenig Bodenfreiheit. Wenn ich mit 5 Leuten fahre, komme ich beim zurücksetzen schon mal gegen den Gehweg-Kantstein. Wenn nun noch die AHK dazukommt... Ich will nicht bei jeder grösseren Bodenwelle Angst haben, daß der Tank aufschlägt. Da gehe ich lieber auf Nummer sicher und schaue mich nach stärkeren/längeren Federn um.
Gruß, Rageldo
Micha123
ein Unterbodentank ist bei den doch recht weichen Federn des C4 natürlich eher suboptimal. Im Grunde bliebe Dir, wenn das Fahrgefühl so bleine soll ein Niveaufahrwerk. Aber das ist sicher zu aufwändig.
Andreas
Bauplatzgangster
Vielleicht am Deckel der E-Dose, da dann das VW/Audi Symbol drauf ist.
Oder an der Verkabelung. Wenn die schon von weitem mit blauen oder roten Stromdieben, Lüsterklemmen und Co. gespickt ist, dann ist die AHK mit Sicherheit nicht ab Werk dran gewesen.
Oder am Relais. Sollte schwarz sein, mit einer dicken weißen 22 drauf, Teilenr. 431 ...
Mhh, ich hab meine originalen Avant-mit-AHK-Federn erst entsorgt ...
BG
Audi 80 2T EZ 06/82
Audi 80 GTE EZ 03/83
Audi 80 CD EZ 07/83
Audi 200 5E EZ 06/81
Audi 200 quattro EZ 11/85
Audi 100 CS quattro EZ 02/86
Audi 100 turbo EZ 12/87
Audi 90 quattro EZ 90
VW Golf II GTD EZ 05/86
audibirne
Beitrag von audibirne »
ich denke das sieht man auch an den befestigunsschrauben der ahk oder die schon mal ab war
aber gabst früher nicht auch verstärkte taxifedern?
gruss michael
das leben ist zu kurz um popelige autos zufahren
audi 200 20v avant quattro sommerauto
audi a8 2,8 quattro schalter winterauto
audi 80 2,0 cabrio frauenauto
triumph 900 t 400
suzuki vz 800 marauder
Rageldo
Vielen Dank für die Tips, ich denke mal, jetzt werde ich beim Schrott zweifelsfrei einen originalen Bauernhaken erkennen können.
@Micha 123 Ein Niveaufahrwerk wär mir zu teuer, ich strebe eine 50 € Lösung an.
@Bauplatzgangster Schade wegen der Federn, aber dank der Abwrackprämie werde ich wohl genügend Auswahl beim Schrottplatz haben.
@Audibirne Sollte ich beim Schrott ein Taxi finden, werde ich daran denken.
Gruß, Rageldo
GTE Quattro
Beitrag von GTE Quattro »
Nun Deine Gasanlage hat doch den Segen der Überwachungsvereine oder nicht ?
Dann darf doch da so ein Tank nicht auf den Boden aufschlagen nicht mal im gerinsten !
Und das bei so einer Montage noch genügend Toleranzfreiheit bleibt ist dann Selbstverständlich .
Ingo
Rageldo
Stimmt, die minimale Bodenfreiheit ist noch okay, das hatte der TÜV gemessen. Von daher sind meine Bedenken, der Tank könne die Straße berühren, wohl überflüssig.
Es bleibt eine überduchschnittliche Last über der Hinterachse und dafür werde ich stärkere Federn einsetzen.
Grüsse, Rageldo
GTE Quattro
Ja dann wird er leer aber sicher zur Rappelkiste .
Ingo
