Audi Gamma CC - Radiocode gesucht
Mabu
Beitrag von Mabu »
ich möchte in meinen Audi 100 (BJ 1991) wieder ein Original Gamma CC einbauen. Habe noch ein Gamma CC (aus 2. Audi 100, BJ 1992) , leider ohne den Radiocode.
Gibt es eine Möglichkeit den Code im Zusammenhang mit z.B Fahrgestellnummer und Radio-Nr rauszubekommen?
Laut Audi müsste ich in die Werkstatt fahren und dann das Auto mit eingebautem Radio auslesen lassen und dann können die erst einen neuen Code generieren oder den alten erkennen. Dafür soll man dann so gegen 30 Euro zahlen??
Da ich ehrlich gesagt nicht einsehe für ein altes Kassettenradio mit fast 20 Jahren gegen 30 Euro nur für den Code zu zahlen, wollte ich fragen ob der ein oder andere evtl. eine andere preiswertere Idee hat.
Vielen Dank vorab!
Mabu
Frank Ha
Audi V8 4.2 Automat, Perlmut
Seat Ibiza Sport TDI
Re: Audi Gamma CC - Radiocode gesucht
Beitrag von Frank Ha »
Ich hab bei mir im 3.6er nen olles VW Radio ... natürlich kein Code mehr dafür gehabt.
Der Meister meinte er probiert mal was.. und hat es aus irgend nem Datenbestand dann rausgekriegt... ich weiß nur nimmer genau wie.
Auf jeden Fall wurde nix ausgelesen oder so... einfach anhand der Radiodaten...
Er meinte ich solls mal Probieren mit den vier Zahlen.. und o Wunder.. es ging :)
Frank
Mabu
Beitrag von Mabu »
Hallo!
Vielen Dank für die schnelle Antwort! Ich werde das die Tage mal austesten und dann gebe ich Bescheid ob es funktioniert hat.
Mabu
audiquattrofan
Fuhrpark: Audi,Mercedes,Fendt
Beitrag von audiquattrofan »
Also bei den Alten Audi Radios gibts nen Code der immer ab Werk eingestellt ist, den kann man aber ändern, was die wenigsten getan haben, der code müsste 1111 sein, oder 4444 ??? ich weis es nicht mehr genau, evtl weis das jemand genau. so hab ich schon ein paar alte radios wieder zum laufen gebracht
Peter
fourbee
Beitrag von fourbee »
es gab anfangs "Freicode"-Geräte die ab Werk 1111 als Standard-Code hatten und bei denen man dann eine eigene
Codenummer einprogrammieren konnte.
Wenn ich mich recht entsinne geht das Entsperren dieser Geräte wie folgt (vorausgesetzt der Code wurde nicht geändert):
Radio einschalten, Gerät zeigt "SAFE". Tasten "M" und "VF" gleichzeitig drücken und halten, bis -da bin ich mir nicht
mehr sicher- entweder "0000" angezeigt wird oder vier Striche "----" . Mittels der Stationstasten den Werkscode 1111
eingeben, Stationstaste 1 setzt die erste Stelle, Stationstaste 2 die zweite usw.. Anschließend "M" und "VF" erneut
gleichzeitig drücken und halten, das Gerät sollte dann im günstigsten Fall funktionieren, blinkt in Display erneut SAFE
ist der Code falsch. Bei einem Freicodegerät bedeutet das im Normalfall Totalschaden, es gibt IMHO keine Möglichkeit
den Code mit Hausmitteln zu resetten, früher haben wir die Geräte eingeschickt und für teuer Geld entsperren lassen,
glaube kaum das dieser Service noch angeboten wird .... :wink:
Handelt es sich um ein Gerät der neueren Generation mit Festcode (bei Baujahr 91 oder 92 müsste das eines sein)
kann der Händler diesen anhand der Seriennummer online abfragen, je nach dem wie servicefreundlich der jeweilige
Händler ist nimmt er dafür nix oder er berechnet einenBetrag seiner Wahl. Es kann sogar passieren das der Händler
einen Besitznachweis verlangt oder die Fahrgestellnummer des Autos haben will, aus Sicherheitsgründen werden die
Anfragen im Werk dokumentiert.
Das Entsperren der Festcodegeräte erfolgt analog zum Freicode. Um andere Ziffern als die 1 einzugeben die entsprechende
Taste mehrmals drücken. Zeigt das Display "SAFE 2" wurden schon mehrere Fehlversuche unternommen, das Gerät ist dann
für ca. 30min. gesperrt. In diesem Fall muss man das Radio eingeschaltet lassen und warten, irgendwann springt die
Anzeige auf "SAFE" zurück und man hat wieder drei Versuche.
Viel Erfolg.
Helge
Mabu
Beitrag von Mabu »
Status: Problem gelöst
Noch mal recht herzlichen Dank für die vielen Antworten!
Ich habe am We das Radio eingebaut und es funktioniert alles einwandfrei. Allerdings OHNE Code!!!! Ich konnte es auch nicht fassen, da ich genau das gleiche Radio nochmal habe (mit defektem Poti) und das hat eine Codekarte und verlangt auch den 4-stelligen Code. Wie gesagt gleiches Radio Gamma CC, auch Audi 100. Deshalb bin ich davon ausgegangen, dass bei beiden Radios ein Code benötigt wird. Zumal auch auf beiden Geräten das rote Schlüsselsymbol drauf ist.
Also Fazit, einfach probieren und manchmal klappt es auch ohne viele Überlegungen im Vorfeld!
Nichts desto trotz bedanke ich mich für die Unterstützung durch die guten Beiträge!
Mabu
