AUdi 100 C4 2.8 Funkfernbedienung Nachrüsten :(
Verfasst: 10.04.2010, 11:54
von zeroszk
Halllo
Audi 100 C4 2.8e bj91 mit Klima und fensterheber vorne sowie hinten + sitzheitzung
habe die suche schon benutzt und fleissig gegoogled! leider ohne erfolg! habe zwar schaltpläne bekommen aber die passen mit meinem farblich einfach nicht überein!
ich finde einfach nicht die farben für zv auf und zv zu! die zv pumpe hat 2 stecker! einen 6 poligen wo + und - reingehen zur pumpe!
dann einen strang der die ganzen kabel dran hat wie zv vorne links rechts heck usw!
habe schon 5 kabel gekappt und getestet leider ohne erfolg!
hat da jemand evt einen tip?
bei meinem anderen audi 100 C4 2.3e bj 90 hats wunderbar geklappt! da haben die farben damals geklappt! dort ist auch eine andere pumpe verbaut!
vielen dank im vorraus!
Re: AUdi 100 C4 2.8 Funkfernbedienung Nachrüsten :(
Verfasst: 12.04.2010, 12:34
von Uwe
versuch es mal hiermit.
Verfasst: 15.04.2010, 14:19
von Avant
kann das sein, dass es bei Komforschliessung aufwendiger ist? Will das demnächst auch noch machen...
Gruß Mathias
Verfasst: 16.04.2010, 20:36
von Uwe
nee, das ist ganz simpel, wenn sie im Original bereits verbaut ist. Dann brauchst du nur ein Relais, was die Steuerleitung der KS ansteuert.
Verfasst: 17.05.2010, 13:56
von MTMOlli
Mal ne Frage.
Ich möchte mir die Schlüssel in Klappschlüssel umbauen. Geht das einfach so ??
Da muss ich doch den Transponder umbauen, oder ??
Ich hätte ne komplette neue FB da mit Steuermodul u zwei Klappschlüsseln.
Jetz will ich ja eigentlich nur die Schlüssel wechseln um Klappschglüssel zu haben. Muss ich denn dann die andere Steuereinheit verbauen oder kann ich nicht einfach irgendwie die Elektronik des Schüssels umbauen ??
Danke für Hilfe...
