Zusammenbau Federbein hinten C4 und Typ44
Verfasst: 18.04.2010, 12:39
ich habe möglicherweise gestern beim Zusammenbau einen Fehler gemacht und wollte mal Eure Meinung dazu hören. (Ich habe im Betreff auch den Typ44 erwähnt, weil die offenbar diesselbe Konstruktion haben.)
Glaubt man den Hinweisen der C4-Bücher von Korp und Etzold, muß beim Zusammenbau der hinteren Federbeine die Lage der Federn beachtet werden. Korp empfiehlt, dies vom Freundlichen machen zu lassen, weil der eine Lehre für den Zusammenbau hat. Bei Etzold ist eine Zeichnung für die korrekte Einbaulage vorhanden, die aber nicht mit dem dazugehörigen Text übereinstimmt: Laut Text soll soll das untere Federende links nach vorn zeigen und rechts nach hinten. In der Zeichnung zeigt das Ende aber links nach hinten und rechts nach außen. In der Selbst-Doku wird das Problem garnicht erwähnt, dort wird das Federbein zusammengebaut und gut is.
Ich habe gestern die Federbeine zusammengebaut, ohne auf die Lage der Federn zu achten. Selbstverständlich habe ich den oberen Gummi-Dämpfungsring so gedreht, daß das Ende der Feder in die vorgesehene Mulde kommt und nach dem Einbau im Fahrzeug habe ich den unteren Federteller und so gedreht, daß auch das untere Ende der Feder in der dafür vorgesehen Mulde liegt. Vielleicht ist dies auch der einzige Sinn und Zweck der Einbaulehre von VAG. Es wäre aber auch möglich, daß das obere Ende der Feder in einer bestimmten Stellung zur Karosse stehen muß, weil dadurch auch der seitliche Winkel der Federbeine beeinflußt wird.
Ich habe die Federbeine zuerst oben wieder an die Korosserie geschraubt und sie zeigten dann sehr weit nach außen, sie zeigten also nicht auf die untere Aufnahmen. Ich mußte sie mehrere Zentimeter nach innen drücken, um sie in die unteren Aufnahmen zu bekommen. Das war auch der Grund, warum ich nachträglich in die Bücher schaute, ob ich irgendwas falsch gemacht habe.
Ich muß noch erwähnen, daß es sich nicht um Originalfedern handelt, sondern um Standard-Zubehörfedern der schwedischen Firma Lesjöfors. Der falsche Winkel könnte also auch damit zu tun haben, daß diese Federn vielleicht etwas anders gewickelt sind.
Meine Frage ist nun: Warum ist die Einbaulage der Federn vorgeschrieben, bzw. was machts, wenn die Einbaulage eine andere ist?
Und wenn ich schon dabei bin: Die Schrauben der Federbeine unten sollen erst festgezogen werden, wenn der Wagen wieder auf den eigenen Rädern steht, weil sonst die Silentblocs der Dämpfer unter Vorspannung stehen und eher verschleißen. Das hatte ich auch übersehen.
Grüsse, Rageldo
Grüsse, Rageldo
