Klimaanlage geht nicht mehr ! Stromlaufplan ?
Verfasst: 28.04.2010, 16:59
von H.M.Murdoch
habe heute bekmerkt dass mein Klimakompressor nicht mehr anspringt
Hat jemand zufällig einen Stromlaufplan für mich ? Der Etzhold gibt für Klimaanlage leider nix her
Audi A6 C4 2,5 tdi BJ 95
Sven
Re: Klimaanlage geht nicht mehr ! Stromlaufplan ?
Verfasst: 28.04.2010, 17:50
von björnbeton
Hallo Sven,
gibt es Anhaltspunkte, dass es an der Stromversorgung des Kompressors liegt? Es kommt wesentlich häfiger vor, dass eine Kompressor-Abschaltbedingung vorliegt. Dies sind zum Teil Fehler im System, bei denen die Elektronik das Einschalten des Kompressors verhindert. Oft ist auch einfach fehlendes Kühlmittel die Ursache. Als erstes würde ich die Fehler der Klimaanlage auslesen (lassen).
http://www.meckisfaq.de/antworten/allge ... odes61.htm
VG Stefan
Verfasst: 29.04.2010, 07:01
von kpt.-Como
Genau so.
Erst Diagnose, dann heilen.
Ich tippe zu 98% auf zu wenig Kühlmittel.
Verfasst: 29.04.2010, 07:44
von Ludger
Entweder hast Du eine Undichtigkeit im System - Kondensator vorn undicht, kann auch schleichend sein. Test mit UV-Kontrastmittel und UV-Lampe.
Oder Magnetschalter hin...
Habe gerade auch ein Problem mit meinem Denso-Kompressor. Magnetschalter hin.
Leider habe ich mir einen nicht passenden Zexcel im I-Net bestellt bei einer Autoverwertung. Siehe Dateianhang.
Bei meinem ACK Bauj. 1996 ist ein DENSO 447200-957 verbaut. Original-Teilenummer lt. meinem Schrauber ist 4DO260808.
Wer ein entsprechendes Teil herumliegen hat, kann sich gerne per PN bei mir melden.
Grüße!
Ludger
@ Ludger
Verfasst: 29.04.2010, 10:59
von kpt.-Como
Falls Du den Zexel loswerden willst, so bitte ich um Nachicht.
Natürlich nicht zum überzogenen Seltenheits- und oder Sammlerpreis.
Bei Deinem Denso kann ich so schnell nicht helfen.
Nicht vorrätig!
Was genau soll den daran Defekt sein?
Verfasst: 29.04.2010, 21:06
von H.M.Murdoch
also beim Auslesen über das Klima Display ist kein Fehler Angezeigt
Hat wirklich keiner den Stromlaufplan ???
Sven
Verfasst: 29.04.2010, 21:23
von level44
Moin Sven
wie sehr unterscheidet sich die Klima Bj.95 zu Mj.97
guckst Du da →
Audi100 TDI Klima Mj.97
Gruß Uwe
Verfasst: 30.04.2010, 11:11
von H.M.Murdoch
Danke !!!
Scheint am Niederdruckschalter F 73 zu liegen
Somit wohl Werkstatt. Kühlmittel scheint weg zu sein ( wenn ich Schalter überbrücke läuft der Kompressor , Kalt kommt aber nicht ) , Mist !!!!
Danke nochmal für den Plan !!!
Sven
