AC meckert
Verfasst: 28.05.2010, 19:22
von TurboMicha
Hallo leutz,
ich muss mal wieder was für meinen C4 V8 kollege wieder was posten.
Also er beschreibt mir folgendes problem: er macht die zündung an --> dann kommt 3 bis 4 mal ein gong, kein piep!!! ein gong wie bei ner ami karre dann kommt das rote ausrufe zeichen
[(!)]und dann fängt es an mit piepen wie wenn sprit alle ist oder so. manchmal geht das Auto nach dem start auch glei wieder aus. also mir fällt nix dazu ein
Hilfe wäre sehr Hilfreich
gruß Micha
Re: AC meckert
Verfasst: 29.05.2010, 09:42
von kpt.-Como
Könnte der sporadische Fehler Zündanlassschalter sein.
Das Teil wo hinter dem Zündschloß der Elektrische Teil sitzt.
Z.B. : Wer gern mit schwerem Schlüsselbund fährt ............
Re: AC meckert
Verfasst: 30.05.2010, 12:45
von TurboMicha
kpt.-Como hat geschrieben:Könnte der sporadische Fehler Zündanlassschalter sein.
das könnte ich mir auch lebhaft vorstellen mit dem wieder aus gehen.
aber der warnton??
gruß micha
Re: AC meckert
Verfasst: 30.05.2010, 13:20
von kpt.-Como
TurboMicha hat geschrieben:kpt.-Como hat geschrieben:Könnte der sporadische Fehler Zündanlassschalter sein.
aber der warnton??
gruß micha
Ja, da haben sogar ganze VAG-Werkstätten gestaunt!
Probier's aus.
VAG hat sich dann in "unserem" Forum danach erkundigt!
Seinerzeit hat's den C4 2,5 tdi Avant Automatic meines Vaters erwischt.
Re: AC meckert
Verfasst: 30.05.2010, 13:30
von TurboMicha
was? der warngong liegt am zündanlassschalter
krass
ok, klaus ich dank dir. Ich werde es mal weiter leiten.
gruß micha
Re: AC meckert
Verfasst: 09.06.2010, 13:48
von TurboMicha
So Klaus, du hattest mal wieder recht.
mein kolleche hat das zündschloss mal zelegt, gereinigt und wieder zusammengebaut. Und nun funzt es wieder ohne probleme
ich soll dir ein großes DANKE ausrichten!!
Gruß dor Micha
Re: AC meckert
Verfasst: 09.06.2010, 14:22
von kpt.-Como
Danke.
Ich habe auch manchmal richtige Antworten.
Licht untern Scheffel stell.
