Mutter Bilstein Stoßdämpferpatrone.....???
Verfasst: 02.07.2010, 18:48
von jogy
Ich habe mir für vorne Bilstein B4 Stoßdämpfer geholt (also die Patronen), im Lieferumfang waren noch die Muttern dabei, mit denen die Patrone am Radlagergehäuse, sprich Federbein befestigt wird.
Allerdings handelt es sich bei der von Bilstein gelieferten Mutter nicht um ein Innensechskant, wie es original der Fall ist und die man mit dem 2069A öffnen kann sondern um Außensechskant (praktisch eine überdimensionale Mutter mit 59mm Durchmesser).
Weiss jemand evtl. wo ich das passende Werkzeug zum vernünftigen Andrehen der Mutter herbekomme??? Google hat mich bis jetzt auch nicht schlauer gemacht!
grüße jogy
Re: Mutter Bilstein Stoßdämpferpatrone.....???
Verfasst: 02.07.2010, 19:07
von level44
Bilstein :wink:
Verfasst: 02.07.2010, 19:25
von Ricoz
große Rohrzange oder Franzose
Verfasst: 02.07.2010, 19:40
von Deleted User 5197
eine passende Nuss besorgen, diese evtl. innen aufbohren (wegen der Kolbenstange) u. darauf ein ca. 300mm langes Rohr anschweissen. Anschliessend an dem oberen Ende des Rohres noch eine Schlüsselfläche für das Anziehen mit einem Drehmomentschlüssels anfräsen.
Nach erfolgeicher Herstellung u. Anwendung des Werkzeuges, dieses dann hier auch für andere zur Verfügung stellen.
Verfasst: 03.07.2010, 10:26
von kpt.-Como
Das Original Werkzeug von Bilstein kannste getrost vergessen.
Hatte sicherheitshalber zwei Werzeuge bestell gehabt.
Nach nur einmaligem Versuch dies zu benutzen ist es unbrauchbar verbogen!
Also lieber die "alte" Methode WP-Zange oder Engländer nutzen.
Verfasst: 25.08.2010, 16:21
von JoeBarHG
komm ich dort auch bei eingebautem Federbein mit nem Engländer ran? Ich habe mir den Rohrschlüssel ja extra geholt, damit ich die Patrone rauskriege, ohne das gesamte Federbein rausrupfen zu müssen...
Grüße,
Oliver
Verfasst: 25.08.2010, 19:57
von angstbremser
JoeBarHG hat geschrieben:Moin,
Grüße,
Oliver
Fahrzeug entlasten, also aufbocken oder auf die Bühne bis das Fahrzeug völlig ausgefedert ist.
Dann hast Du zwischen den Federwindungen hindurch mit dem Werkzeug Deiner Wahl Zugriff auf die Überwurfmutter.
Dann nur noch das obere Domlager lösen und Du kannst den Dämpfer nach oben herausziehen.
Anmerkung meinerseits:
Ich schliesse mich der Meinung meines Vorposters an:
Die Bilstein-"Schlüssel" sind relativ untauglich; simpler (...und auch in mindestens zwei Audi-Werkstätten, die mir bekannt sind, so praktiziert...) geht´s mit einer GUTEN(!), großen Rohrzange.
Gruß vom Angstbremser
Verfasst: 29.09.2010, 10:13
von Scarface
Hallo Forum freunde,
Ich habe auch eine kleine frage bezüglich der Billsein B4 Dämpfer.
Ich haeb letzte woche bei mir auch die Billstein B4 Dämpfer verbaut (allerdings habe ich den kleinen süssen ABK 4 Zyl. Motor) der ausbau ging leicht von der Hand.
Der einbau ging vorne auch noch leicht.
Hinten habe ich es dann nichtmehr geschaft weil die Dämpfer durch die Obere Teller aufnahme ja so komisch verdreht sind und ich habe bestimmt eine stunde rumgedoktort bis ich es dann augegeben habe. Ich habe auch schon im Internet gegooglt (und ich mache das Beruflich) habe aber leider nur einen Artikel gefunden der auf die Hinteren Stossdämpfer eingegangen ist.
jetzt habe ich dazu 2 fragen:
1. gibs nen Trick wie ich es schaffe ohne diese Audi Lere die stossdämpfer im richtigen winkel zu verdrehen / verbauen.
2. Ich habe die Stossdämpfer nun drinne dank dem netten audi Händler um die Ecke. Allerdings bin ich nicht ganz zufrieden mit dem Ergebniss. Der wagen hat zwischen Rad und Radkasten einen abstand von 19 CM ! ich kann also locker 2 Fäuste zwischen den Rad und Radkasten stecken ist das Normal?
ich habe schon überlegt woran es liegen kann mir fällt nur ein das die Stossdämpfer ja auch für schwerer Modelle passen und dementsprechen ja mehr druck haben so das mein leichter Hintern nicht tief genung runter kommt.
Vom Fahrverhalten her macht das Fahrwerk aber einen guten eindruck nur merkt man schon das der 'Schwerpunkt im hinteren bereich des autos versetzt ist.
Ich danke für jede Antwort :)
Verfasst: 30.09.2010, 01:06
von StefanR.
Mach mal ein bild davon kann ich fast net glauben das der so brutal hoch ist.
MFG Stefan
Verfasst: 30.09.2010, 15:41
von Scarface
Also ich habe jetzt keine Kamera aber wenn du zwei Fäuste übereinader legst kannst du sie in meinem Radkasten stecken. und ich habe gemessen das sind ca17-19 cm. Ich habe auch die vermutung das die Audi Werkstatt vileicht den oberen Federteller nicht bis zum ande auf den Stossdämpfer geschraubt hat.
Ich meine das Gewinde oben am Stossdämpfer darüber kommt ja der Federteller der dann Fixiert wird mir einer mutter und wenn du das nicht bis zum ende durchschraubst können ja gut 10 cm verloren gehen.
Verfasst: 30.09.2010, 20:26
von Scarface
Hier die Bilder (hab ich mit dem Handy gemacht)
hinten
hinten
Verfasst: 01.10.2010, 19:43
von jogy
Boah, das sieht ja mal heiss aus!
Also ich fahre ja nen 2.3er und mir ist aufgegallen, das er seit dem Dämpferwechsel vorne auch höher ist als vorher (habe hinten noch die alten Dämpfer drin und 30er H&R Federn).
Ich hatte mal vor Jahren nen Peugeot 205 GTI und hab da auch Bilstein Dämpfer verbaut, der war danach auch extrem hoch.
Verfasst: 03.10.2010, 02:31
von StefanR.
Das ist ja mal übel und das sind die Bilstein B4 ?
MFG Stefan
Verfasst: 03.10.2010, 08:47
von jogy
Ja, waren auch Bilstein B4, sowohl in meinem alten 205 GTI als auch jetzt in meinem Audi!
grüße jogy
Verfasst: 03.10.2010, 20:30
von StefanR.
Komisch ham die Bilstein B4 erst in einem C3 verbaut und der war danach genauso hoch wie davor ?
MFG Stefan
Verfasst: 05.10.2010, 13:57
von Scarface
Ich finds leider nicht soo heiss.... sondern eher bescheinden. Wenn du ne Frau mitnhemen willst die nen bissel kleiner ist kannst du vor dem auto nen tritt stellen damit sie reinkommt.....
Ich habe schon 4 Autos auf Bilstein Stossdämpfer umgerüsted und bei jedem Auto war der Ergebniss bis jetzt klasse.
Was ich bei diesem Falsch gemacht habe weiss ich einfach nicht und es Ärgert mich jedesmal wenn ich auf das auto zugehe.......
Also ein Tipp was es sein könnte wäre wirklich Gold wert, vermutungen habe ich ja auch schon in den raum geschmissen.
Der Stossdämpfer heist Übrigens: Bilstein B4 BNE-2921 und mein Audi 100 ist BJ: 11.93 dieser soltle also eigentlich passen zu dem Fahrzeug.
Ich danke für jeden Tipp
Mit Gruß
Sascha
Verfasst: 05.10.2010, 15:08
von jogy
Also wenn beim Einbau wirklich nix schief gelaufen ist, würde ich jetzt mal glatt behaupten, dass da wohl nur Tieferlegungsfedern für Abhilfe sorgen werden.
Ist aber schon ziemlich hoch....
Verfasst: 06.10.2010, 07:31
von Mario20v
Hast du mal Bilstein befragt ob das so richtig sein kann?
Verfasst: 06.10.2010, 10:40
von Scarface
Ich habe heute Morgen auf der Bilstein seite mal per Kontakt formular meinen fall geschildert mal kucken was Bilstein sagt.
Ich wüsste nicht was man *Falsch* machen könnte beim einbau wenn man die Stossdämpfer verbaut bekommen hat.
Wenn ihr aber nen tipp oder hinweis habt immer her damit.
Verfasst: 20.02.2022, 06:43
von hw4711
Guten Morgen,
Ich habe mich neu im Forum angemeldet, deshalb einen Gruss in die Runde.
Auf der Suche nach einer Lösung mit selben "Problem" beim B4 Dämpfer hinten, bin ich auf den Eintrag gestoßen.
Ich habe die Dämpfer vor 4 Jahren eingebaut und dachte das wird sich schon einhängen. Anscheinend hat Bilstein noch Qualität.
Gibt es eine Lösung für die Sache, außer 4 Zementsäcke im Avant. :-)
lg
