Funk ZV wie blinken die Blinker?
Verfasst: 24.07.2010, 21:37
von 1TTDI
Hi Leute!
Nachdem ich die Reichweite meiner originalen Funk ZV beim A6 Avant EZ. 1/97 relativ einfach um gut das doppelte erhöht habe würde mich jetzt noch interessieren, wie man die Signalisierung beim auf/zuschließen evtl. ändern kann.
Habe im www gelesen, das es da Modelljahr oder ZV pumpenabhängige Unterschiede gibt.
Bei mir blinken die Blinker nur 1xkurz beim abschließen per Funk und die Hupe hupt kurz.( Hab DWA mit Innenraumüberwachung)
Beim aufschließen sieht man (außer nachts die Innenbeleuchtung die angeht) nicht, ob man aufgeschlossen hat.
Würde es aber praktisch finden, wenn mir auch das aufschließen per Blinker signalisiert wird.
Kann man da was umcodieren/stecken oder hängt das von der Pumpe ab?
Hat da jemand ne Idee, wie ich das einfach bewerkstelligen könnte, das z.B. die Blinker 2-3sek. beim aufschließen an sind oder
2xblinken fürs abschließen, 1x fürs aufschließen...?
Danke schon mal vorab.
Hab mit der Sufu leider nix passendes gefunden.
Re: Funk ZV wie blinken die Blinker?
Verfasst: 28.07.2010, 10:37
von audiavus
kann man per VAG com oder ähnlichem umcodieren dass auch beim aufschließen blinkt. aber die blinkdauer kannst net ändern...
Verfasst: 28.07.2010, 15:00
von 1TTDI
Danke für die Info.
Reicht vollkommen aus, wenn er nur irgendwie auch beim aufschließen blinkt.
Hab leider kein VAG com (brauchte ich beim typ44 nicht :-).
Kann man das evtl. auch bei Bosch oder beim freundlichen umcodieren lassen?
Ich muß zugeben, das ich bei dem Thema absoluter Neuling bin.
Muß man da bestimmte Nummern wissen, die im Steuergerät (oder wohl eher in der ZV Pumpe?) umgestellt werden müssen
oder wie läuft das ab?
Verfasst: 28.07.2010, 22:39
von audiavus
die beim freundlichen können das im Leitfaden rauslesen, welcher code das ist. nur ob die das machen, steht auf nem anderen Blatt. Bei VAG vom kenn ich das so, dass die möglichen Codiervarianten angezeigt werden...
