Beleuchtung Mittelkonsole
rolf11
bis auf den Schalter heizbare Heckscheibe sind alle anderen Beleuchtungen der Sachalter ausgefallen.
Bei den Schaltern für Mebel und nebelschlusslicht leuchten beim einschalten die Symbole auf.
Hatte in der Selbst DOKO schon unter Beleuchtung Stztheizung nachgeschaut.Kann das denn sein dass die alle kaputt sind ?
Bei den elektrischen Fensterhebern hab ich das Problem, dass die Beleuchtung dort nur ab und zu mal geht fällt aber dann nach einiger zeit auch aus.
Alle birnen im schalter wechseln?
Re: Beleuchtung Mittelkonsole
jow so is es, kauf genügend birnchen nimm dir etwas zeit und dann alle (würde auch die die noch ganz sind, sonst ggf. heligkeitsunterschied) tauschen. habe das erst vor dem sommer gemacht. auch die schalter für die e-fensterheber. kannst alles auch auf led umrüsten, damit habe ich aber keine erfahrung.
gruß - mathias
gruß - mathias
Audi 100 Limo - AAH -
Carsten
Moin! Welche Birnchen müssen da rein?
Bei mir sind auch fast alle defekt.
Bin krankgeschrieben und habe viel Zeit:)
Grüße,
Carsten
Grüße,
Carsten
da kann ich Dir nur den hier empfehlen: klick mich!http://www.audifieber.de/audiforum/thre ... g-ersetzen[/longurl] . Gruß - Mathias
Carsten
Moin, habe gerade das hier noch gefunden, für den Sitzheizunsschalter.
http://www.hardnoise.de/audi/sitzheizun ... ter_C4.htm
http://audi100.selbst-doku.de/Main/Leuc ... egulierung
Sind in den ganzen Schaltern in der Mittelkonsole die gleichen Lämpchen verbaut (12 Volt, 10 x 4 mm) ? Bekommt man die auch bei Conrad?
z.B. die hier->
http://www.conrad.de/ce/de/product/7202 ... Detail=005
Hat jemand gerad' das Nümmerchen bei der Hand?
Dank und Gruß!
Carsten
z.B. die hier->
Dank und Gruß!
Carsten
- Audi 200 20V Avant
Audi 100 C4 AAR 1993 Avant
Audi 200 C2 WC 1980
Audi 200 Avant C3 3B 1991
Audi Cabrio NG 2 1993
Audi Coupe NG1 1992
Audi Coupe Quattro KV 1986
Audi A6 C4 AAH 1996 Limo
diverse C4 Schlachter
Die habe ich auch im Sommer gekauft, ging sehr gut zum wechselnAvant hat geschrieben:etwa so: klick mich!http://cgi.ebay.de/Audi-100-200-V8-S4-U ... 3cb2b4e4f5[/longurl]
Gruß Carsten
