Fragen zum Autoradio
Verfasst: 26.11.2010, 12:50
von Avant
in meinem C4 ist das Gamma CC verbaut. Das gefällt mir optisch sehr gut, besonders die Spielerei mit dem Mäusekino.
Da ich sehr gerne Hörbücher höre, habe ich über einen FM-Transmitter den MP3-Player angeschlossen. Die Qualität ist zum
(Adapter Casette habe ich auch schon probiert und der Klang konnte mich ebenfalls nicht überzeugen)
Nun überlege ich wie ich es anstellen kann, die original optik (ggf. ne anderes Ausi Radio) zu erhalten und einen CD/AuX Eingang zu realisiseren.
Welche Radios kommen den in Frage, die einerseitz von den Abmessungen passen und andereseits einen MP3 Playeranschluß ermöglichen und als Königsdiziplin das Mäusekino ansteuert...
Ggf. wäre auch ein Umbau des vorhanden Radio's (Casettenteil dürfte dabei totgelegt werden) in Betracht zu ziehen...
Danke und Gruß - Mathias
Re: Fragen zum Autoradio
Verfasst: 26.11.2010, 13:26
von tyrannus
Ich hatte mich mal etwas mit der Nachrüstung eines MP3 Anschlusses ans Gamma CC beschäftigt und ich habe auch einen Schaltplan vom IC der da drin steckt bekommen. Nur ist es halt wohl nicht "mal eben" gemacht und meine Elektronikkenntnisse sind leider so gut wie nicht vorhanden. Ich habe die Sache an einen Bekannten weiter gegeben, der sowas kann, aber der muss erst einmal Zeit finden.
Ein anderes Radio, was nen AUX hat und das AC ansteuert gibt es leider nicht.
Verfasst: 30.11.2010, 12:49
von Avant
das dachte ich mir schon, dass es da nichts gibt was das Ki ansteuert...
Könntest Du mir den Schaltplan zumailen (
Audi_100@arcor.de)? Bin zwar kein Profi aber vielleicht bekomme ich das ja gelöst..
Gruß und Dank - Mathias
Verfasst: 05.03.2011, 04:44
von Tobala
Guten Morgen,
ich möchte diesen Beitrag für eine Anfrage meinerseits aufgreifen:
Laut Ausstattungscodes ist mein Auto mit Radio Gamma und acht aktiven Lautsprechern ausgeliefert worden. Das Radio habe ich nie gesehen, aktuelle tut ein Pioneer-Autoradio seinen Dienst. Als mein Kollege mir das Radio eingebaut hat, war dort eine Konstruktion von Relais usw. (vermutet er mal) angeschlossen umhüllt von Schrumpfschlauch, diese Konstruktion sorgt wohl dafür das alle Boxen angesprochen werden. Jetzt habe ich seit Tagen das Gefühl das Teile der Boxen, immer mal wieder ausfallen und immer dann wenn ich lauter drehe/über eine Unebenheit fahre, dann ist wieder alles i.O.. Es könnte also ein Wackelkontakt in diesem "Adapter" sein. Sorgt dieser "Adapter" wirklich dafür, daß alle Boxen angesprochen werden? Wenn ja, wie macht er das bzw. wieso klappt das nicht ohne ihn? Gibt es sowas nicht im Fachhandel?
Danke im Voraus
Verfasst: 13.08.2011, 20:08
von Tobala
*hochschieb*
Verfasst: 14.08.2011, 21:51
von GTE Quattro
Der Wackler kann auch an den Türkabeln liegen durch bewegen einfach mal ausprobieren .
Ingo
Verfasst: 15.08.2011, 11:53
von Avant
Hallo Tobias,
ist sehr schwierig mit den gemachten Informationen. Kannst Du ggf. mal Foto's einstellen? Oder aufzeichnen was wie angeschlossen ist?
Sprich Radio - Black-Box - LS?
Gruß - Mathias
Verfasst: 15.08.2011, 21:02
von Tobala
Hallo Mathias,
wenn ich nochmal das Radio draussen habe, dann werde ich das mal fotografieren. Vielleicht wird das ja Licht ins Dunkel bringen.
Verfasst: 15.08.2011, 21:46
von jogy
Schon mal über sowas nachgedacht?
http://www.youngtimerradio-shop.de/epag ... ducts/0104
Sollte von der Qualität her ja wesentlich besser sein als das FM Teil!
grüße
Verfasst: 16.08.2011, 08:47
von tyrannus
Das wird sicher besser sein als so ein Transmitter, aber ein "richtiger" Aux Eingang direkt im Gerät wird trotzdem qualitativ noch besser sein, da man auch bei dieser Lösung die ins Antennenkabel gesteckt wird ja Störungen durch andere Radiosender hat.
Verfasst: 16.08.2011, 18:21
von jogy
In der Oldtimer Praxis oder Markt war dieses Jahr ein zweiteiliger Bericht mit dem Umbau von Oldtimerradios auf MP3 bzw. Aux in. Da wurden auch Adressen für solche Umbauten genannt.
Ich hab den Bericht auch mit Interesse gelesen, da ich noch einen Opel Senator habe und dort das originale Kassettenradio auch nicht gegen ein neueres tauschen möchte. Allerdings scheint es bei diesen "fast Youngtimer" Radios nicht ohne etwas größeren Aufwand möglich zu sein dort einen Aux in Anschluss anzuschließen!
grüße
Verfasst: 17.08.2011, 06:37
von nogaroc4
Verfasst: 17.08.2011, 10:12
von tyrannus
So ist es, das Nachrüsten vom Aux ist nicht ganz trivial, darum hab ich das auch mal an einen erfahrenen Elektronikbastler gegeben. Das hat sich aber leider aufgrund einer traurigen Entwicklung auch erstmal erledigt, darum bleiben meine beiden Gammas erstmal so wie sie sind. Den Bericht aus der Oldtimerpraxis kenne ich auch, das war eines der Dinge die mich auf diese Idee brachten
