Beschlagene Scheinwerfer A6-c4
Verfasst: 14.12.2010, 22:14
von StefanS
mein Bruder hat mich angerufen, dass bei (meinem Ex-) A6/C4 die DE Scheinwerfer (drei in eins = Abblendlicht, Fernlicht und Nebelscheinwerfer) von innen beschlagen.
Soweit ich mich erinnere, ist doch dann irgendwas undicht. Sofern kein Steinschlag vorliegt kann es doch eigentlich nur die Dichtung sein!?
Würde es genügen,
a) ...die Dichtungen der Gläser zu ersetzen oder
b) ...gleich die Klammern mit erneuern - und weil es schon ältere Gläser sind -
c) ...auch gleich neue Gläser rein?
Hilft das überhaupt,oder am besten gleich neue rein?
Taugen diese 89€ Komplettscheinwerfer aus der Bucht etwas?
Gruß S.
Re: Beschlagene Scheinwerfer A6-C4
Verfasst: 15.12.2010, 07:43
von Audianer133
schau mal nach ob die Deckel vom Scheinwerfer, die für einen Lampentausch gedacht sind, richtig montiert sind.
Ansonsten würde ich es mit der Dichtung vom Glas versuchen. Alle andere kannste wieder verwenden.
Von den Billigscheinwerfern rate ich ab. Die bringen häufig nicht die Leuchtkraft auf die Straße wie ein Originalscheinwerfer. Dann lieber einen vom Schrotti.
Gruß, Christian
Verfasst: 15.12.2010, 11:20
von Frank Ha
Hi
Ich geh mal davon aus die Scheinwerfer sind ähnlich aufgebaut wie beim A8. Also wenns dir Kosten und aufwandsmäßig nicht zuviel ist.. mach die Dichtung und die Gläser neu!
Alles schön ausseinanderbauen... reinigen... die Klammern hab ich beim A8 wie beim V8 widerverwandt... und sieht dann halt aus wie neu ;)
Frank
