Audi 100 C4 ele. Fensterheber nachrüsten
Audi 200 20V Avant
Audi 100 C4 AAR 1993 Avant
Audi 200 C2 WC 1980
Audi 200 Avant C3 3B 1991
Audi Cabrio NG 2 1993
Audi Coupe NG1 1992
Audi Coupe Quattro KV 1986
Audi A6 C4 AAH 1996 Limo
diverse C4 Schlachter
Hallo C4 Freunde :mrgreen:
ich habe da mal eine Frage und zwar wie oben beschrieben würde ich gerne 4 elektrische Fensterheber in einer Limo
nachrüsten. Einen originalen und kompletten Satz Fensterheber mit Schalter und Kabelbaum könnte ich aus einem Schlachter
bekommen, die aber leider schon ausgebaut sind :-( . Achja passende Türverkleidungen hätte ich auch schon :mrgreen:
Nun zum wesentlichen, ist das sehr großer Aufwand mit der Verkabelung am Armaturenbrett bzw. für einen nicht so bewanderten
Elektriker machbar?. Die Verkabelung in den Türen usw. traue ich mir zu, bzw. hätte da auch jemand der mir da zur Seite steht
aber an die Zentralelektrik traut er sich auch nee so recht :mrgreen:
Zeit spielt eigentlich nicht so die Rolle nur halt das richtige Anschließen und evtl. nen guten Schaltplan bekommen wo die ganzen
Belegungen der Stecker aufgezeigt werden. Hat soetwas vielleicht schon mal jemand gemacht und köönte evtl Tipps geben :?:
Wäre klasse wenn sich jemand meldet ;)
Gruß Carsten :)
Dr. Leo
Fuhrpark: '92 Audi 100 (C4) 2.3E C4 Limo Kristallsilber (LY7T)
'93 Audi S4 (C4) Limo Vulkanschwarz Perleffekt (LZ9U)
Re: Audi 100 C4 ele. Fensterheber nachrüsten
Beitrag von Dr. Leo »
ich schließ mich dir einfach mal an, weil ich das Selbe nächstes Jahr auch vorhabe.
Gruß Leo
Audi 200 20V Avant
Audi 200 C2 WC 1980
Audi Coupe NG1 1992
Nabend ;)
hat denn keiner eine Idee oder schonmal gemacht so einen Umbau :?: :?: :?:
Wäre doch gelacht wenn keiner etwas hier wüsssssssssssssssste :mrgreen:
Würde echt weiterhelfen ;)
Gruß Carsten :)
MainzMichel
Beitrag von MainzMichel »
Warte noch ein paar Tage. Momentan bin ich bettlägrig, danach kann ich Dir den Schaltplan scannen.
Adios
Audianer133
Beitrag von Audianer133 »
Dann mal gute Besserung. Das auch noch an den Feiertagen :-(
Zum Thema kann ich leider nichts beitragen.
Audi 200 20V Avant
Audi 200 C2 WC 1980
Audi Coupe NG1 1992
MainzMichel hat geschrieben:Warte noch ein paar Tage. Momentan bin ich bettlägrig, danach kann ich Dir den Schaltplan scannen.
Adios
Super, Klasse freue ich mich ;) Gute Besserung für dich :!:
Gruß Carsten :)
MainzMichel
Danke für die Besserungswünsche.
Heute konnte ich nicht die ganze Zeit im Bett bleiben und habe meinen Körper mal vor den Rechner gewuchtet. Den Schaltplanordner vom C4 rausgeholt und mich kräftig gewundert: Obwohl das eine von mir selbst erstellte Kopie des originalen AUDI-Orders ist, gibt es keine Schaltpläne der EFH darin. Zumindest konnte ich keine finden.
Aber die von C3 sollten auch passen. Ich habe sie Dir [img=http://mainzmichel.ma.funpic.de/Fensterheber1.jpg]HIER[/img] und [img=http://mainzmichel.ma.funpic.de/Fensterheber2.jpg]HIER[/img] gescannt. Hoffentlich kannst Du damit etwas anfangen.
Adios
MainzMichel
Warum funktionieren die Verlinkungen nicht? Dann die URL direkt in den Browser eingeben.
Adios
MainzMichel hat geschrieben:Danke für die Besserungswünsche.
Aber die von C3 sollten auch passen. Ich habe sie Dir HIER und HIER gescannt. Hoffentlich kannst Du damit etwas anfangen.
Adios
Einen schönen Rest-Weihnachtstag und gute Besserung Michel :wink:
Audi 200 20V Avant
Audi 200 C2 WC 1980
Audi Coupe NG1 1992
Was wären wir ohne unseren Uwe :) :} :} :}
Gruß Carsten :)
MainzMichel
Danke. Aber was habe ich falsch gemacht? Schliesslich verlinke ich ja hier nicht das erste Mal.
Adios
Bauplatzgangster
Der Elektrische Anschluss ist so gesehen einfach, weil von ca. geschätzten 100 Kabeln am Ende nur noch 4 Kabel übrigbleiben: Dauerplus, Zündungsplus, Lima-Signal und Masse.
Was die Sache sehr unangenehm macht:
1. Der Kabel für ZV und ggf. Alarmanlage ist integriert in den Fensterheberbaum. Beim Nachrüsten muss also erstmal der alte raus, um dann durch den den "upgegradeten" ersetzt zu werden.
2. Der Zerlegeaufwand ist enorm beim C4. Die Kabel verlaufen tief hinten am Armaturenbrett, zwischen Tunnel, Heizung und Spritzwand bsp. Wenn man sowas nachrüsten will, fällt der Wagen auf jeden Fall ein paar Tage aus und es kommt zu einer kompletten Innenraumzerlegung. Deshalb sollte bzw. müsste an dieser Stelle auch gleich mehr nachgerüstet werden wie z.B. Sitzheizung. Jede weitere Nachrüstung zieht wieder eine komplette Zerlegung nach sich. Auch so Sachen wie z.B. Wärmetauscher sollte dann unbedingt ausgewechselt werden, falls es sich noch um den ersten handelt, selbst wenn er noch intakt ist.
BG
Audi 80 2T EZ 06/82
Audi 80 GTE EZ 03/83
Audi 80 CD EZ 07/83
Audi 200 5E EZ 06/81
Audi 200 quattro EZ 11/85
Audi 100 CS quattro EZ 02/86
Audi 100 turbo EZ 12/87
Audi 90 quattro EZ 90
VW Golf II GTD EZ 05/86
MainzMichel hat geschrieben:Danke. Aber was habe ich falsch gemacht? Schliesslich verlinke ich ja hier nicht das erste Mal.
Adios
MainzMichel hat geschrieben:Warum funktionieren die Verlinkungen nicht? Dann die URL direkt in den Browser eingeben.
Moin Michel
mit der von Dir angesprochenen url funzt das einfach besser :wink:
einen Guten Rutsch in 2011
MainzMichel
level44 hat geschrieben:mit der von Dir angesprochenen url funzt das einfach besser
Wieder merkwürdig. Ich hatte es auch als url probiert, sah im Vorschaufenster aber gleich aus. Nur das statt img halt url stand.Bild
Wir schweifen vom eigentlichen Thema ab...
Adios
Audi 200 20V Avant
Audi 200 C2 WC 1980
Audi Coupe NG1 1992
Bauplatzgangster hat geschrieben:Der Elektrische Anschluss ist so gesehen einfach, weil von ca. geschätzten 100 Kabeln am Ende nur noch 4 Kabel übrigbleiben: Dauerplus, Zündungsplus, Lima-Signal und Masse.
BG
Na dann kann ich mich ja mal paar Tage :) damit beschäftigen, hoffentlich gelingt es mir auch.
Ich würde den Aufwand nicht betreiben, wenn es sich nicht lohnen würde, aber der Wagen hat noch
keine 70tkm aufm Tacho stehn :mrgreen: Sitzheizung usw. werde ich definitiv nicht nachrüsten
nur die in der Bucht geschossenen Sportsitze mit Beinauflage ;) die müssen rein in dem schönen
Velour versteht sich :}
Falls ich Fragen habe, wird mir bestimmt auch weiter geholfen :!: :!: :!:
Gruß Carsten :)
