Abstand Reifen -> Spurstangenkopf 1cm - normal?
Verfasst: 04.03.2011, 07:44
von Kai
Habe auf meinen A6 C4 TDI quattro jetzt Felgen der Grösse 8,5x17" ET 40 mit 225/45R17 draufgeschraubt. Felgen haben ein Gutachten, allerdings nicht für den C4 sonder für C5 und andere (neuere) Audi´s und VW´s, muss die Felgen also per Sonderabnahme eintragen lassen.
Sieht ja gut aus, aber ich stelle fest das der Reifen ziemlich nah am Spurstangekopf/Federbein steht, abstand ca. 1cm. Ist das bedenklich oder normal? Es gab ja original Bolero Felgen mit ET 40 und mit 245er Reifen, da müsste das ja theoretisch noch knapper sein? :shock:
mfg Kai
Re: Abstand Reifen -> Spurstangenkopf 1cm - normal?
Verfasst: 04.03.2011, 09:10
von mr.polisch
hab nur da 4 mm langt doch.....
fahre 9x19 et 33 mit 235/35/19
Verfasst: 04.03.2011, 09:35
von HPM15
Beim Tüv heisst es immer : "Solange eine Kugelschreiber-Mine durchpasst, ist es in Ordnung"
1cm ist auf jedem Fall OK
Ingo
Verfasst: 04.03.2011, 09:45
von Audi 200 20V Avant
Ja ist ok, selbst bei den originalen 15" ist der Abstand nicht größer :)
Verfasst: 05.03.2011, 08:21
von Kai
Na gut, dann ist das ja o.k. so.
Hab mir nur gedacht das der Reifen zb. bei schneller Kurvenfahrt ja in gewisser Weise "walkt" (gut bei 45er querschnitt ehr weniger) und dann vielleicht die gefahr besteht das er das Federbein berührt, was ja gefährlich sein würde. Aber wenn da bei Serienfelgen auch nicht mehr Luft ist und der Tüv noch weniger Abstand verlangt muss das wohl so passen. :)
Dann werd ich nächste Woche mal eintragen fahren...
mfg Kai
Verfasst: 05.03.2011, 09:28
Du kannst ja berichten ob du sie eingetragen bekommen hast :)
