Hi wisst ihr mir einen rat wie man die 2 dekorleisten am amaturenbrett also die beiden ober dem handschuhfach wegbekommt beim 100er s4 is sau blöd weil ich n airbagmodell hab tacho is au draußen dachte ich kann da hinter langen keine chance wie verbaut man die Dinger ?? Ich krieg die Krise !!
Dekorleisten beim audi 100 s4 wegbauen über handschuhfach ??
- Heini
- Fuhrpark: Audi 200 Avant turbo quattro 121kW MJ89
Audi 100 Avant turbo quattro 121kW MJ89
Audi A6 Avant V6 5V quattro 142kW MJ96
Audi Allroad quattro V6 TDi 132kW MJ01 - Wohnort: Karlsruhe
Re: Dekorleisten beim audi 100 s4 wegbauen über handschuhfac
Hey, nicht verzweifeln.
Beide Leisten sind von hinten mit Spreizmuttern UND mit Gewindemuttern gesichert. Also nicht versuchen die Leisten abzuhebeln etc. Du kommst faktisch nicht an die entsprechenden Teile heran, wenn alles zusammengebaut ist. Du musst das Handschuhfach und den Beifahrerairbag ausbauen. Den Airbag vorn (Richtung Spritzwand) und seitlich abschrauben und nach unten herausnehmen. Dann hast du Platz, um an die Befestigungsteile heranzukommen.
benny200
OK Danke da werd ich mal morgen vorsichtig rangehn
Habe grad alle Türen gemacht dass ist ein Kinderspiel
MFG Benny
MFG Benny
