Wischleistung Heckscheibenwischer verbessern
Verfasst: 31.03.2011, 17:31
das Thema mit dem Heckscheibenwischer, der nicht mehr richtig anliegt kam zu aktiveren Zeiten meinerseits, hier im Forum oefters mal zur Sprache. Als Ursache wurde oft die Feder ausgemacht, dass diese eben erlahmt waere ..... ich hatte in den letzten drei Jahren 2x dieses Problem ..... beide Male hatte dies nichts mit der Feder zu tun ! Klappt den Heckwischer mal von der Scheibe weg und schaut Euch dieses System an ..... mit der Zeit kommt zwischen den Mechanismus einfach zu viel Dreck (beim Avant wird hinten ja auch immer alles schoen eingesaut) und irgendwann laesst sich der Wischer immer schwerer hin und her klappen, da der Dreck eben blockiert bzw. ausbremst. Die Feder hat mit dem Dreck dann nicht mehr die noetige Vorspannung um den Wischer ordentlich an die Heckscheibe zu druecken. Loesung: z.B. Silikonoel nehmen und den Mechanismus schoen fluten und dabei den Wischer zig Mal hin und her schwenken (von der Scheibe wegklappen dann wieder hinlegen), damit ueberall der Dreck aus dem Mechanismus gespuelt wird ..... danach ist wieder eine ganze Weile Ruhe und der Heckwischer reinigt zu 100% .....
Ich moechte nicht generell ausschließen, dass auch mal die Feder einen weg haben kann, bei mir war es aber eben jetzt schon 2x "nur" der Dreck an diesem Gelenk.
Christian
Christian
