Türgriff Innen hängt
Acki
Audi S6 Avant 4.2
Audi RS4 B5
Fiat Uno Turbo
Beitrag von Acki »
Hallo!
An meinem S4 hängt der Türgriff an der Fahrer und Beifahrerfür Innen.
Zum Glück geht es noch mit Türgriff außen ziehen zu schliessen aber das ist kein Dauerzustand.
Fahrerseitig hatte ich schon WD40 auf den Seilzug verteilt und in Richtung Schloss gesprüht.
Aber lange half das nicht.
Was ist da los?
Wo genau liegt das Problem?
100c4quattro
Re: Türgriff Innen hängt
Beitrag von 100c4quattro »
hi
hatte das prob bei meinem C4 auch. bin dann, als der e-fensterheber auf der fahrerseite kaputt ging, dahinter gekommen das es am schloss selber lag (hatte die Tür ja komplett zerlegt). habe das schloss dann direkt mit ausgebaut. das problem lag darin, das der Hebel, den du ziehst (wenn du die Tür von innen aufmachen willst) verrostet gewesen war. habe das teil mit wd40 eingesprüht und es immer wieder bewegt, solange bis der Hebel wieder richtig leichtgängig war. habs anschließend mir soner art kupferpaste besprüht (hatte leider nix anderes da). das haftet super, ist sone art gleitmetall zum sprühen, Hitze, kalte beständig und lässt sich mit Wasser nicht abwaschen.....haben wir auf der Firma....sauzeug ;)
habe das an beiden Türen gemacht. war bei der beifahrertür schon soweit, das ich die nur noch mit dem Schlüssel im schloss (auf 'auf' drehen und festhalten) offen bekommen habe.
versuch das einfach mal. kommst leider nur an den Hebel, wenn du alles auseinander nimmst. ist aber keine grosse Sache.
gruss
Acki
Audi S6 Avant 4.2
Audi RS4 B5
Fiat Uno Turbo
Beitrag von Acki »
Ok. Verkleidung kriege ich ab. Wie geht dieser Plastikrahmen raus damit ich an das Schloss komme?
100c4quattro
das schloss sitzt innen und wird von aussen mit zwei schrauben gehalten.
du musst die Türverkleidung abbauen, den Fensterrahmen (markier dir mir einem edding die Positionen) und dann die Mechanik und den zentralverriegelungsschlauch vom schloss lösen. anders kannste es nicht ausbauen.....sry......
gruss
Acki
Audi S6 Avant 4.2
Audi RS4 B5
Fiat Uno Turbo
Beitrag von Acki »
Hajo, wie kriege ich den Rahmen raus?
Beifahrerseite klappert schon ein Blech beim zuwerfen - Kumpel meinte da wäre ein Blech von dem rausgefallen...
Nur wie krieg ich den Kram raus? :D
Verkleidung kriege ich ab, aber dann?
Muss die Scheibe dann auch raus?
100c4quattro
Sind vier schrauben. Positionen markieren und nach oben rausziehen. Vorher Kabel abmachen ;)
Habe beide Türen auseinander gebaut gehabt. Bei mir klappert nix.
Acki
Audi S6 Avant 4.2
Audi RS4 B5
Fiat Uno Turbo
Beitrag von Acki »
Kabel?
100c4quattro
Kabel vom Lautsprecher, Fensterheber ect......
Acki
Audi S6 Avant 4.2
Audi RS4 B5
Fiat Uno Turbo
Beitrag von Acki »
Alles erledigt.
Kabel vom Spiegel muss ab. Kabel für EFH usw. sind lang genug um den Fensterrahmen hinzustellen.
Schloß abgebaut, Plastikdeckel ab und alles schön mit WD40 und Fettspray im Wechsel.
Geht 1A.
Rahmen anschließend nachgestellt, jetzt sind die Türen auch wieder winddicht, leider springen die jetzt manchmal doch wieder auf...
Mit montierter Türverkleidung ist der Platz doch etwas knapper...
100c4quattro
super sache.... :)
