Rücklicht
unheilig
Rücklicht
Beitrag von unheilig »
Hallo!
Hab noch ein kleines Problem mit meinem Audi :)
Nochmal: Audi A6 C4, Bj 95 Kombi
Das Bremslicht geht nicht! Die Birne an sich geht, wenn ih das Licht anmache, aber wenn ich bremse tut sich nichts, und wenn ich das richtig verstanden habe ist das hintere "Abblendlicht" und das Bremslicht in einer Birne. Und daneben liegt noch ein Stecker, weiß nicht wofür der ist?
Lieber Gruß
Re: Rücklicht
geht das Bremslicht beidseitig nicht, oder nur eine Seite ?
wenn nur auf der einen Seite, dann würde ich als erstes mal vermuten, dass einer der zwei Glühfäden in der Zwei-Faden-Birne defekt ist, der fürs Rücklicht aber noch geht.
unheilig
Re: Rücklicht
geht auf beiden seiten nicht. die fäden sind aber beide heile!
relais? man sieht auch das der da mal was an den kabeln gemacht hat, auf beiden seiten.
danke
