Tempomat
Solinger Quattro
Tempomat
Beitrag von Solinger Quattro »
Hallo Gemeinde,
folgendes Problem hat sich heute dargestellt. Tempomat auf der Autobahn, ca. 140 km/h, eingeschaltet und keine Funktion.
Hat vorher einwandfrei funktioniert! :shock:
Habe danach Sicherungen überprüft, die Leitungen im Motorraum sind augenscheinlich i.O.
Wie gehe ich bei der Fehlersuche am besten vor, welche Geräte benötige ich, was kann oder muss ggf. getauscht werden?
Freue mich über viele Infos.
Gruß aus Solingen
Rainer
MainzMichel
Re: Tempomat
Beitrag von MainzMichel »
Das kann viele Ursachen haben. Ich würde erstmal so vorgehen:
- Bremslichtbirnen checken. Der Tempomat zieht darüber Masse.
- Unterduckanlage auf Undichtigkeit prüfen. Einfach den Schlauch an der Pumpe abziehen und dran nuckeln.
- Den zusätzlichen Schalter am Bremspedal durchmessen. Bei Schaltgetriebe den an der Kupplung auch (Multimeter).
- Auf Kabelbruch am LSS durchmessen, den Schalter gleich mit (Multimeter).
- Steuergerät auf kalte Lötstellen untersuchen.
Ein Defekt des Steuergerätes und/oder der Unterdruckpumpe ist sehr selten.
Viel Glück!
Adios
jogi44q
Re: Tempomat
Beitrag von jogi44q »
Solinger Quattro hat geschrieben:Wie gehe ich bei der Fehlersuche am besten vor
es gibt einen RLF für GRA
nein hab ich nicht, aber schon mal irgendwo gesehen...
Solinger Quattro
Re: Tempomat
Fehler gefunden :D :D ! War ein leckgeschlagener Unterdruckschlauch :mrgreen: :mrgreen:
Vielen Dank.
Neues Problem ist im Anmarsch, siehe neuen Tread :kotz:
Gruß aus Solingen
Rainer
