audi 100 C4 2.3E startprobleme
M8ik
Beitrag von M8ik »
Hallo Leute
ich hab folgendes Problem mit meinen audi
Audi 100 C4 2.3 E
Bj.92
98kw
Motorkennbuchstabe AAR
Wenn er länger als einen tag steht springt er nicht mehr an. Wenn ich ihn dann anrolle geht er an läuft aber nicht auf allen Zylindern und verschluckt sich ständig und beim Gasgeben geht er sofort aus ,wenn ich in ein wenig laufen lass wird es etwas besser dann kann ich fahren aber er verschluckt sich immer wieder und hat keine Leistung und drehzahlen fallen oft unter 500 umdrehungen . Nach ca. 7 Kilometern gibts ein paar mächtige Fehlzündungen und dann geht er wie ob nix war . Habe mich shcon mal über die fehlersuche gemacht aber bisher keinen Erfolg .
hab den Kraftstoffdruck geprüft der passt Zündung ist alles neu ( kerzen, kabel, zündverteiler,zünspule )hab auch einen n euen Temperaturfühler eingebaut . Auch den trick mit der Lambdasonde hab ich versucht aber egal ob sie angesteckt ist oder nicht es ist immer das gleiche . Meine ideen sind ja endweder ist was mit der ke-jetronic oder das vlt die Kraftstoffpumpe hängt .
Habt ihr noch vorschläge ?
danke schonmal =)
Karl S.
Re: audi 100 C4 2.3E startprobleme
Beitrag von Karl S. »
G62 Sensor tauschen - 2-polig schwarz
Karl
M8ik
Beitrag von M8ik »
ist das nicht der unter dem MUlti dinges der is neu =)
