Stoßstange hinten abmontieren bei AHK
Verfasst: 05.01.2012, 16:29
von luki
ich will an meinem S6 die hintere Stoßstange abmontieren. Das Fahrzeug hat eine abnehmbare AHK. Muß ich da irdgendwas besonderes beachten? Wo befinden sich die Befestigungschrauben der Stoßstange? Ich vermute mal, die verbergen sich unter der silbernen Blende im Kofferraum?
Gruß Lukas
Re: Stoßstange hinten abmontieren bei AHK
Verfasst: 05.01.2012, 16:38
von Alex83
Mahlzeit,
die Stoßstange (Abdeckung) ist meines wissens mit dem AHK Träger verschraubt.
Du müsstest die Schrauben am Längstträger lösen um dann alles im Stück rausziehen zu können.
Nicht vergessen die kleinen Schrauben aussen am Radhaus zu lösen.
Verfasst: 05.01.2012, 23:19
von Micha123
Verfasst: 07.01.2012, 17:18
von audiquattrofan
Ja die 4 Schrauben von den Längsträgern Rausschrauben dann geht die AHK komplett mit Stoßstange weg, besorg dir die Schrauben neu, die sind oft ziemlich vergammelt.
und die E-Steckdose wegschrauben dann kannst alles weg nehmen
Peter
Verfasst: 07.01.2012, 18:35
von Acki
Seitlich die Stange aber erst aushängen.
Verfasst: 07.01.2012, 19:50
von luki
vielen Dank für die Antworten!
Warum ich das Ganze frage hat einen Hintergrund. Ich hab das Problem, daß es bei meinem Avant bei offenem Seitenfenster oder Schiebedach Abgase hinten reinzieht.
Ich habe schon die Heckblende neu abgedichtet und eine neue Kofferraumdichtung verbaut. Das Ganze hat sich etwas verbessert, aber es ist noch nicht ganz weg, man riecht immer noch leicht den Katgestank bei Vollgas...
Nun habe ich in einem anderen Forum einen gefunden, der das Problem bei seinem 80er B4 Avant hatte. Und bei dem lags an einer fehlenden Dichtung bei einer nachträglich montierten AHK. Da hat irgendeine Dichtung gefehlt, die beim Abbau der originalen Pralldämpfer wegfällt...gibts das beim C4 auch?
Deshalb will ich nun meine auch mal abbauen und schauen, wo er überall Abgase durch Teile der AHK reinziehen könnte.
Er könnte ja z.B. auch durch die Schraubenlöcher von Nr. 10, 11, 12 reinziehen oder? (siehe pdf von Micha123)
Verfasst: 07.01.2012, 21:46
von Acki
Nö. Da ist nichts.
Abgasgeruch - Auspuff undicht.
Handbremse ist noch ne Durchführung.
Tank hat nen richtigen Deckel.
Bodenblech abtasten, da wo es warm wird zieht es rein.
Verfasst: 11.01.2012, 18:24
von audiquattrofan
Muss nicht unbedingt sein, Hatte schonmal ein Auto bei dem roch es immer nach Abgasen und wenn er das Fahrerfenster öffnete wurde es immer schlimmer, dort fehlte eine Gummidichtung in der Heckklappe die Ausserhalb der Gummidichtung lag. die Dichtung hab ich eingebaut und der Gestank war weg. War allerdings kein Audi.
Für den Audi fallen mir folgende Sachen ein
Handbremshebel durchführung
Schaltmanschette unten, wenn die Reisst riecht es auch nach abgasen
Evtl die Zwangsentlüftungen? da denk ich aber das es nicht so schlimm ist da die dinger ab werk ja nicht dicht sind.
Peter
Verfasst: 19.01.2012, 07:15
von Avant
schau mal wo das Kabel der AHK verschwindet, (dafür brauchst Du die Stoßstange nicht abbauen) sollte auf der Fahrerseite unten sein.
Bei Nachrüstung kannst Du das Pech haben, dass das vorgesehen Loch zu klein ist und dann nachträglich aufgeweitet werden muss. Und dann kommt in das (neue) Loch eine Kabeldurchführung aus Gummi.
Ggf. wurde die nicht montiert und oder ist rausgerutscht.
Gruß - Mathias
