Mal wieder leidiges Thema Handbremse...
Verfasst: 16.01.2012, 19:34
von luki
nachdem ich schon bei meinen beiden Typ44q und meinem V8 Probleme mit der Handbremse hatte, ist nun auch mein S6 C4 mit an der Reihe. Heute morgen bei -8°C reingesetzt...Handbremse fest!
Hab jetzt mal geschaut, Sättel sind gangbar, Handbremsseile schwergängig. Lange Rede kurzer Sinn, da kommen halt wie an meinen anderen Schätzchen neue Seile rein!
Nun meine Frage. Beim typ44q gabs ja keine neuen mehr, da hab ich damals die vom V8 reingemacht. Wie sieht es beim C4 aus? Der hat ja eigentlich die gleiche Konstruktion wie typ44 und d11 drin, oder?
Gibts da noch Seile? Oder soll ich gleich die vom V8 reinmachen? Teilenummer ist ja 441609721D und ...722D.
Gruß Lukas
Re: Mal wieder leidiges Thema Handbremse...
Verfasst: 16.01.2012, 20:34
von Tobala
Hi Lukas,
ich habe noch Seile im Zubehör bekomme, ich glaube das war in 2010.
Verfasst: 16.01.2012, 20:55
von level44
beide angegebenen Nummern sind zumindest im Nininet (mit Preisstand Feb. 2011) noch gelistet ...
einfach mal versuchen ...
Verfasst: 17.01.2012, 02:02
von StefanR.
Natürlich gibts die Seile alle noch. Auch für die 44er. Achso die Seile sollen vor dem Einbau geölt werden. Steht auch im RLF und in den Wartungshinweisen beim 44er. Gummitülle ab und fluten mit Kriechöl dann wird da auch nix fest.
MfG Stefan
Verfasst: 17.01.2012, 09:21
von matze
wobe du mit dem ölen aufpassen musst welches du nimmst, oftmals sind die jetzt teflon beschichtet und brauchen nicht geölt werden
gruß Matze
Verfasst: 17.01.2012, 18:54
von luki
Mir ist noch was anderes eingefallen.
Eigentlich könnte es natürlich auch an etwas erlahmten Rückstellfedern am Sattel liegen...die werden ja mit der Zeit auch etwas an Spannkraft verlieren...wie sind eure Erfahrungen damit?
Gibts die Federn einzeln zu kaufen?
Verfasst: 17.01.2012, 20:49
von StefanR.
Noch nie Probs damit gehabt. Selbst meine 25 Jahre alten Sättel aus dem Winterquattro wurden überholt und gestrahl lackiert und an den richtigen Stellen gefettet da erlahmt nix die schnalzen nur so zurück.
Verfasst: 19.01.2012, 00:34
von Alex83
moin,
bis zu was fürn Steigungswinkel sollte die Handbremse, normalerweise, das Fahrzeug an Ort und Stelle halten ?
Verfasst: 20.01.2012, 13:10
von StefanR.
3 bis 5 Zähne sollten optimal sein.
MfG Stefan
Verfasst: 20.01.2012, 15:11
von Alex83
....ehm :D
ich dachte da eher an die Strassenneigung :)
Verfasst: 20.01.2012, 17:23
von matze
15-20% gefälle sollte schon funktionieren
Gruß Matze
Verfasst: 20.01.2012, 18:57
von scotty10
Mojn Mojn ,
@ luki
... Hab noch die 1. Sättel drauf und diese vor ca. 1 Jahr komplett überholt.
Da ist nix mit "müder" Rückstellfeder.
