Lüftung Gebläse
Verfasst: 23.01.2012, 23:20
von Fast Eddy
Hallo zusammen :)
Ich habe ein Problem mit der Lüftung in meinem S6 :(
Aus der Düse zur Windschutzscheibe, also die oben mittig im Armaturenbrett, kommt trotz Gebläse auf volle Pulle nur ein ganz leichtes Lüftchen.
Jemand eine Idee woran das liegen könnte ?
Frank
Re: Lüftung Gebläse
Verfasst: 24.01.2012, 08:39
von mr.polisch
Was ist wenn du auf defrosten stellst..das zeichen oben links mit den 3 wellen...ich glaub da kommt luft dann jede menge...
Re: Lüftung Gebläse
Verfasst: 26.01.2012, 19:02
von Fast Eddy
mr.polisch hat geschrieben:Was ist wenn du auf defrosten stellst..das zeichen oben links mit den 3 wellen...ich glaub da kommt luft dann jede menge...
Hab ich dann mal ausprobiert, aber das da jetzt viel mehr rauskommt kann ich nicht sagen :(
Aber egal, die Kiste soll sowieso weg und ich ärger mich da nicht weiter drüber :)
Frank
Re: Lüftung Gebläse
Verfasst: 26.01.2012, 19:42
von mr.polisch
Was weg..na her damit bitte mit allen daten und guten bildern...
Und meinen preis dazu..lg....
Re: Lüftung Gebläse
Verfasst: 27.01.2012, 23:31
von Fast Eddy
mr.polisch hat geschrieben:Was weg..na her damit bitte mit allen daten und guten bildern...
Dann schau mal unter Fahrzeugangebote rein :)
Re: Lüftung Gebläse
Verfasst: 07.02.2012, 22:39
von 100c4quattro
möglich das das rohr, welches die Luft nach oben zur Scheibe hin leitet, nicht mehr richtig dicht bzw "angeschlossen" ist. hatte ich bei meinem avant mal. überall Luft....nur an der Scheibe nicht. is keine große Sache. Handschuhfach abbauen und dann siehst du es schon. liegt hinterm Radio.
gruß
