Kurvenfahrt keine Leistung
Verfasst: 12.03.2012, 21:23
von 5-zylinderteam
Hallo,meien Frau fährt ein 100er AAR und wenn Sie um dei Kurve fährt und kurze Zeit später nimmt der Wage kein gas an :(
Weiß da einer was?
mfg Stefan
Verfasst: 12.03.2012, 21:33
von Acki
Tanken? :-D
Re: Kurvenfahrt keine Leistung
Verfasst: 13.03.2012, 20:39
von scotty10
Mojn ,
...beschreib das bitte etwas genauer.
Ab wann nimmt er denn wieder Gas an ?
Verfasst: 13.03.2012, 21:34
von 5-zylinderteam
nabend,Sprit is natürlich drin.Es ist wenn mann z.B.mit eingeschlagenen reifen losfährt.also an einer Kreuzung rum will fängt er an zu rucken,nimmt kein gas an nach weigen Sek. alles gut!
Verfasst: 14.03.2012, 01:06
von scotty10
Mojn ,
...fahre selbst 'nen 100'er mit AAR-Motor , aber ein Problem, wie Du es beschreibst, hatte ich noch nie.
Wie schaut's mit dem Kat aus ? Ist der ok ?
Wenn der Keramik-Körper im Kat defekt (sprich: lose ist) kann es sein, dass er quer steht und fast nix mehr durch lässt an Abgas.
Das hab ich bei meinem schon gehabt.
Da kam ich mir vor "wie auf Krücken" und musste mich von Kleinwagen überholen lassen. :cry:
Verfasst: 14.03.2012, 13:23
von mAARk
Ich hatte mal eine billige (preislich und qualitativ) Benzinpumpe in meinem AAR, die kurz vor'm Exitus in der Linkskurve immer ausgesetzt hat. Das hat sie aber auch nur ein paar Male gemacht - danach war endgültig Schluss...
Verfasst: 14.03.2012, 19:08
von mr.polisch
Hatte mal sowas vor fast 20 jahren...opel rekort 2,0 ohc g.kat immer in links kurven ein ruckeln aussetzer... Dann nach 2 jahren der fehler war nur in kurven..mal zundkerzen gewechselt usw...und motor mal laufen lassen. ..Und an den kabeln zundspule u hallgeber usw gewackelt..dann auf einmal lief er unrund...kabel baum auf geschnitten und hallo......ein bruch......so war das 2 jahre gesucht....
Verfasst: 15.03.2012, 19:57
von Micha123
erste Frage - ist der Tank voll oder wird immer nur für 20 EUR getankt?
Andreas
Verfasst: 15.03.2012, 20:30
von 5-zylinderteam
ist auch mal halb voll wenn es passiert. mfg
Verfasst: 16.03.2012, 12:31
von scotty10
Mojn Mojn ,
...wenn das Phänomen schon aus dem Stand heraus auftritt, könnte 'nen Kabelbruch die Ursache sein.
Nur frag ich mich gerade, welche Kabel da evtl. durch das Einschlagen der Räder bewegt werden ?
Kraftstoffpumpe wäre auch eine Möglichkeit, wenn die nach ca. 20 Jahren kurz vor'm "sterben" ist.
Lass mal den Druck der Kraftstoffpumpe messen bzw. diese probeweise tauschen.
Verfasst: 16.03.2012, 20:58
von 5-zylinderteam
Danke, werd mal schauen muß erstmal mein anderes prob, am S4 beseitigen den geht es hier weiter. mfg
