MC2 SS einbau?
Speedy Gonzales
MC2 SS einbau?
Beitrag von Speedy Gonzales »
Es geht um den richtigen Einbau der SS. Damit auch um die Steuerzeiten.
Wie muß die Kurbelwelle genau stehen und wie muß die SS dann verbau werden. Es es Makierungen?
Vielen Danke für eure Hilfe.
Gruß Speedy 8)
Re: MC2 SS einbau?
was ist denn eine ss ?? kenn das nur von früher ... :evil:
gruß Matze
Speedy Gonzales
Re: MC2 SS einbau?
SS = heißt in Fachlicher Abkürzung SchwungScheibe
Gruß Speedy 8)
Re: MC2 SS einbau?
ah, also die Schwungscheibe hinten (Kupplung) passt nur an einer position...asymetrisches Lochbild
Gruß Matze
Speedy Gonzales
Re: MC2 SS einbau?
Das ist mir schon klar... sollte ich sie z.B. um EIN Loch versetze, dann hauhen die Steuerzeiten nicht mehr hin.
Aufgrund der Mackierung auf der SS die man zum Einstellen der Steuerzeiten braucht.
Und nun sind da mehr wie 6 Löcher.. :?:
Weiß den da einer was?
http://audi100.selbst-doku.de/Main/Zahn ... zanleitung
Gruß Speedy8)
Re: MC2 SS einbau?
also der Schwung kannst du nur in einer position verbauen, anderes geht es net....
und dann passt es auch
gruß Matze
Re: MC2 SS einbau?
matze hat geschrieben:also der Schwung kannst du nur in einer position verbauen, anderes geht es net....
gruß Matze
Sag noch dazu: Wegen des Lochbildes, kannst Du den Schwung nur in einer Position verbauen... :D
@Speedy: Das Bohrbild ist asymetrisch, schau mal genau hin.
Speedy Gonzales
Re: MC2 SS einbau?
OK
Dann ist ja gut.
Dann gibt es erstmal keine Probleme...
Gruß Speedy8)
Re: MC2 SS einbau?
steht doch oben das es asymetrisch ist....
gruß Matze
