AAN Leerlaufprobleme........
100c4quattro
Beitrag von 100c4quattro »
hallo.
ich habe folgendes problem:
wenn mein s4 C4 kalt ist und ich ihn starte (ohne Probleme) läuft er sehr unruhig wenn er anfängt warm zu werden. sobald er auf temp ist, schwankt die Drehzahl im Leerlauf von ca550 -1200 touren.
nun aber zum kuriosen an der ganzen Sache: wenn ich ihn dann ausmache und direkt wieder starte ist ruhe und er läuft einige zeit wieder ruhig. was aber auch nicht lange anhält. iwann fängt er dann wieder an im Leerlauf zu schwanken. diesmal aber nicht so stark (800-950 upm)
was mir noch aufgefallen ist, ist das wenn ich ihn warmfahre und er dann temp hat und ich ihn etwas scheuche, nimmt er relativ schlecht gas an und zieht nicht sauber durch.
kennt jemand dieses problem?
noch ein paar infos: er hat einen Chip. fehlerspeicher wurde mal ausgelesen, aber der Mechaniker meinte es sein nix auffälliges zu sehen. es sei zwar was mit der lambdasonde aber das sein nicht so wild, da sie nicht defekt sei
Kerzen sind fast neu (haben ca 10000km gelaufen), zündanlage sieht gut aus (heißt aber nix, ist mir bewusst)
gruß Sven
Karl S.
Re: AAN Leerlaufprobleme........
Beitrag von Karl S. »
da werden die Zündspulen oder die Endstufen defekt sein.
Karl
100c4quattro
aber wäre das problem dann nicht immer?
wie beschrieben, wenn ich das auto aus mache und direkt wieder starte, ist der Fehler weg, bzw kommt ab und an wieder, dann aber in abgeschwächter form.
und noch was: das er schlecht gas an nimmt, wenn ich beschleunige, tritt nur dann auf, wenn er diese krassen drehzahlschwankungen hat. sonst nicht..........
100c4quattro
Karl S. hat geschrieben:Hi,
Karl
wie kann ich die zündspulen und Endstufen den auf Funktion prüfen?
