C2 Kontrolllampe (AHK Nachrüstung)
Verfasst: 12.07.2012, 22:53
von Acki
Also Kabelsätze habe ich neu gekauft. Alles kein Thema.
Nur diese C2 Lampe wird mich nerven wenn die ständig mitblinkt, fürchte ich.
Jemand nen heißen Tipp wie ich die Scheiße "unterbinden" kann?
Eine Idee wäre jetzt (da ich auf 13 polige Dose gehe) die Microschalter zu missbrauchen für die Kontrolllampe.
Ohne Hänger ist der Kontakt offen und die Lampe kriegt keinen Saft.
Andere Idee? Eventuell ohne Kabel einmal um's ganze Auto rum? ;)
Re: C2 Kontrolllampe (AHK Nachrüstung)
Verfasst: 13.07.2012, 21:24
von jogi44q
Verfasst: 13.07.2012, 21:31
von jogi44q
Acki hat geschrieben: Nur diese C2 Lampe wird mich nerven wenn die ständig mitblinkt, fürchte ich.
Ich kenne es so:
C2 blinkt 1x bei normaler Blinkerbertätigung
C2 blinkt immer mit bei Hänger dran oder bei Warnblinker an
Wo liegt eigentlich das Problem :?:
Die C2 Kontrollleuchte ist eine grüne, zusätzliche Kontrollleuchte, die im Sichtbereich des Fahrzeugführers in das Armaturenbrett eingebaut wird. Bisher wurde ausschließlich diese Leuchte als Kontrolleinrichtung für die gesetzlich vorgeschriebene Überwachung der Anhänger-Blinkleuchten verwendet. Bei einigen Fahrzeugtypen ist ein Steckplatz für die C2-Kontrollleuchte im Kombi-Instrument vorgesehen. Angesteuert wird sie vom Blinkgeber. Die C2-Kontrollleuchte zeigt zusammen mit der serienmäßigen Blinker-Kontrolle die ordnungsgemäße Funktion und den Ausfall der Blinkleuchten an einem Gespann an. Bei Fahrten ohne Anhänger kann sie nach dem Einschalten des Blinkers bis zu dreimal mitblinken, danach muss sie erlöschen.
Quelle: klick mich!http://kupplungs-profi.de/FAQ-Ratgeber/[/longurl]
Verfasst: 13.07.2012, 21:32
von Acki
Das einmal blinken. :D
Wenn es da ne elegante einfache andere Lösung gäbe... ;)
Verfasst: 15.07.2012, 15:20
von Bauplatzgangster
Das 1x Blinken ohne Hänger machen auch nur bestimmte neuere Relais.
Wenn du ein älteres Relais nimmst blinkt die Lampe ohne Hänger außer bei Warnblinkanlage nie.
BG
Verfasst: 15.07.2012, 15:42
von Acki
Naja ist neu. Aber was es sonst so gibt ist ja von Hella. TB064 oder wie das heißt.
Naja mal gucken. Original Lampensockel habe ich schon. Fehlt nur noch die Birne. Dann kann ich es wie Original einbauen.
Verfasst: 17.07.2012, 10:17
von 1TTDI
Kann ich nachvollziehen.
Bei meinem C3 blinkt die Lampe nur, wenn ein Anhänger dran ist (originale Werks AHK). Beim C4 hat mich das auch immer tierisch genervt, wenn die Lampe auch ohne Anhänger 1x geblinkt hat (nachgerüstete AHK).
Man schaut unwillkürlich hin, weil da eben kurz was leuchtet. Gerade wenn man nicht nur den C4 fährt schaut man immer wieder drauf :-(
Versuch doch einfach mal ein original Blinkrelais vom Audi 100/A6 zu nehmen. (Nr. 431953231 für satte 33€)
Verfasst: 17.07.2012, 14:56
von Acki
Wie erkenne ich das "alte" Relais?
Das es 4 Polig ist, also C2 über den Sockel und nicht "oben" zum Einstecken?
Verfasst: 29.07.2012, 13:10
Kannst dich ja mal melden, wenn du so eines möchtest. Hab da noch ein paar.
BG
Verfasst: 29.07.2012, 13:47
von Acki
Na dann schieb mal nen Preis per PN rüber. ;)
