C4 Frontstoßstange hängt
Acki
Audi S6 Avant 4.2
Audi RS4 B5
Fiat Uno Turbo
Beitrag von Acki »
Ich mal wieder. ;)
Die Frontstoßstange von meinem S4 hängt auf der Fahrerseite ca 1cm zu tief.
Das Haltebleche ist schon Anschlag nach oben.
Jetzt die Frage, ist der Längsträger verbogen oder liegt es am Kotflügel?
Im Akte finde ich zwischen Halteblech und Längsträger nix zusätzliches was krumm sein könnte.
An der Stange die Bleche sind ja genietet.
Jemand ne Idee?!
Ich weiß an der Seite kann ich die Plastikaufnahme etwas anheben. Aber das ändert ja vorne nix.
Was zwischen legen geht ja nicht (weil oben und unten die Schrauben reinkommen)...
Bliebe nur noch das Haltblech zu bearbeiten, Löcher vergrößern...
Tipps?
Sorry das ich nerve, aber Zeitnot und Selbstzweifel... Da ist eine zusätzliches Meinung hilfreich. ;)
Acki
Audi S6 Avant 4.2
Audi RS4 B5
Fiat Uno Turbo
Beitrag von Acki »
Anbei ein Bild (übrigens cool das das hier geht per tapatalk), oder liegt es am Kotflügel?!
StefanR.
Re: C4 Frontstoßstange hängt
Beitrag von StefanR. »
Da ist mehr Faul schau mal den Scheini an der is scheps drin und hängt auch runter und die Haube ist auch net schön.
MfG Stefan
dicker 20v
Beitrag von dicker 20v »
Da passt irgendwie garnix.....haube zu hoch , scheinwerfer schief , evtl frontschuss ---> billigkoti ?? Stosstange durchgebogen ??
Acki
Audi S6 Avant 4.2
Audi RS4 B5
Fiat Uno Turbo
Beitrag von Acki »
Also die alte Stange war in dem Bereich gebrochen.
Kotflügel scheint auch nicht mehr so toll zu sein - Blinker steht ab.
An dem Schloßträger und um den Scheinwerfer ist nichts zu sehen.
Vielleicht doch "nur" Kotflügel scheisse?
dicker 20v
Wennsd den scheini grillseitig bissl hoch kriegst dann könntest d stosstang evtl auch 5 mm höher bringen
Acki
Audi S6 Avant 4.2
Audi RS4 B5
Fiat Uno Turbo
Beitrag von Acki »
Also die Halterung der Stange ist oben am Anschlag.
Um die 51cm ist die Stange hoch - wo der Spalt anfängt, auf beiden Seiten.
Der Scheinwerfer scheint etwas gedreht sein zu sein, die Kante vom Kotflügel über dem Blinker hat auch einen anderen Radius als der Blinker, also gestaucht. Da ist also mal was passiert.
Heißt neuer Kotflügel und wenn der alte ab ist alles prüfen was verbogen sein könnte.
