was für eine Dachbox ist normal?
Verfasst: 05.08.2012, 19:16
von Timo 220V
Moin moin,
welche Abmessungen für Dachboxen sind denn für PKW´s eigentlich so standard bzw. womit kann man sicher und relaxed in Urlaub fahren?
es gibt ja boxen mit längen über 2 meter..die dürften doch für ne limo zu lang sein, oder?
oder gibt es sogar vorgeschriebene / zugelassene abmessungen?
gruss
timo
Re: was für eine Dachbox ist normal?
Verfasst: 08.09.2012, 09:34
von QT-220
Ich habe eine mit 190cm.
Die hattte ich schon auf verschiedenen Autos drauf.
Kommt immer so n bissl auf die Geometrie vom Auto an wie sehr man die spührt.
Generell ist das aber eher nicht so stark.
Bin mit meiner schon auf A6 Limo, 80 B4 Limo, 80 B4 Avant, Jeep Cherokee und aufm 200er gefahren. Immer ohne Probleme oder Einschränkungen.
Miss doch mal dein Dach und wie weit deine Befestigungspunkte auseinander sind vom Dachträger. Dann kannst du dir besser vorstellen wie lang so ne Dachbox aufm Auto ist.
Kommt halt auch drauf an wofür die da sein soll. Falls auch für Skier dann sollten die ja von der Länge reinpassen (oder du spannst sie einzeln auf den Träger neben die Dachbox).
Verfasst: 08.09.2012, 12:32
von André
Timo 220V hat geschrieben:oder gibt es sogar vorgeschriebene / zugelassene abmessungen?
Formal gibts da mein ich wenig konkrete Vorgaben/Beschränkungen.
Dachlast darf nicht nach vorne und zur Seite über das Fz. hinausragen, wenn sie nach hinten übersteht, muss ggf. ne Markierung ran.
Eher begrenzend ist gerade bei ner Limo wohl, dass die Box in sich stabil genug ist; nicht dass sie vorne und hinten wie n gerollter Teppich nach unten wegknickt :)
Ausserdem halt die max. Dachlast des jeweiligen Fz. (50-70kg meist?), das beschränkt ja auch das sinnvolle Volumen dann.
