Getriebe und Motorfrage
Verfasst: 11.09.2012, 21:17
Hallo. Ich habe einen Audi 100 C4 Avant, Baujahr 1992 mit dem 133PS 2,3 Liter Motor und 5 Gang Schaltgetriebe und gut 239tkm. Im großen und ganzen ist das ein toller Wagen, aber dennoch habe ich 2 Probleme damit.
Problem 1.
Wenn ich bei niedrigen Drehzahlen in den nächsten Gang schalte geht das ganz normal, aber bei höheren Drehzahlen so ab gut 4000 U/Min, bekomme ich den nächsten Gang nur sehr sehr schwer bis gar nicht rein. Ich lasse dann die Drehzahl dann immer bis ca 2000U/Min abfallen, dann geht es halbwegs. Ist das normal bei den alten Autos oder ist geht das Getriebe kaputt.
Problem2.
Wenn der Motor kalt ist rennt er im Leerlauf wunderbar ruhig. Aber wenn die Betriebstemperatur erreicht ist, geht die Drehzahl im Leerlauf auf und ab, dann kurz bevor der Motor ausgeht fängt er sich wieder und geht auf ca 1100U/ Min rennt, dann wieder halbwegs und kurz darauf ist er wieder kurz vorm ausgehen bis er wieder hochregelt. Was könnte da das Problem sein?
Problem 1.
Problem2.
