Probleme mit Autocheck Audi 2,8
Verfasst: 16.12.2012, 09:23
von Kai K.
Hallo in die Runde,
mein Autocheck verwirrt mich etwas. Zum einen meldet es eine defekte Birne,obwohl alle funktionieren. Meist bleibt das AC jedoch schwarz, das Piepen der Birne kommt jedoch gleich nach Einschalten der Zündung und auch während der Fahrt mehrere Male. Auch habe ich ab und an nur waagerechte Striche in der Anzeige. Kann ich davon ausgehen das ein Austausch des AC Abhilfe bringt und wie aufwändig ist der Austausch?
Grüssle Kai
Re: Probleme mit Autocheck Audi 2,8
Verfasst: 16.12.2012, 10:57
von SvenNF44
Hallo Kai,
dasselbe Phenom hab ich gestern bei meinen auch zum ersten Mal erlebt. Licht war aus, dann piepen während der Fahrt mit dem Glühlampensymbol das dann aber wieder ausging. Das ist ein paar Mal jetzt schon vorgekommen. Ich bin bis dato davon ausgegangen, dass ich vielleicht den Stecker bei der Montage kürzlich eventuell nicht ganz aufgesteckt habe. Ein Birnchen am DZM geht auch nicht. Das KI muss also eh nochmal raus.
Ansonsten
Sven
Verfasst: 16.12.2012, 14:49
von level44
sporadisch auftretende Fälle von verpixeltem AC-Display, vor allem in Wintermonaten hatte ich vor Jahren auch mehrmals. Ich bin seinerzeit auch vom Tausch der Einheit ausgegangen und scheute davor zurück. Die AC-Einheit ist nach wie vor im KI und spinnt auch seit Jahren nicht mehr
Des Rätsels Lösung war hier eine verspannte Verdrahtung zum KI, welche zu Kontaktprobleme führte. Durch spannungsfreiem verlegen des Kabelstrangs hinterm KI trat der Fehler nie mehr auf ...
Verfasst: 16.12.2012, 15:19
von SvenNF44
Jetzt fällt mir gerade wieder ein: durch ein starkes Klopfen auf den Armaturenträger konnte ich die Fehlermeldung im Check auch herbeiführen. Ist also wie Uwe sagt sicher ein Kontaktproblem. KI mal ausbauen und nach der Kabelverlegung und dem Stecker schauen
Sven
Verfasst: 19.12.2012, 20:05
von Bauplatzgangster
Kalte Lötstellen.
Der Fehler mit den Strichen soll auf ein Kontaktproblem zwischen Platine und Display zurückzuführen sein. Zumindestens steht das in der Selbstdoku.
BG
