Zündaussetzer AAN
luki
Zündaussetzer AAN
Beitrag von luki »
mein S6 AAN hat bei höheren Ladedrückewn und niedrigen Drehzahlen immer wieder mal Aussetzer. Nachdem ich jetzt mal im Netz gestöbert habe, sieht es so aus, als ob die an den Zündspulen liegt. Nur wie finde ich raus, welche aussetzt? Sind die diagnosefähig?
Gruß Lukas
Re: Zündaussetzer AAN
Servus Luki,
les den Fehlerspeicher halt mal aus, dann weist du mehr!
Bei den Spulen bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, ober er das erkennt und rein schreibt, ich glaube aber eher nicht.
Am Besten wäre, wenn du eine andere Zündleiste, wo du weist, daß sie i.O. ist, dir mal leihweise zum testen besorgst.
Wenn dann das ruckeln weg ist, dann kannst du dir ja eine einzelne Spule kaufen und sie die dann von vorn nach hinten durchwechseln, bist du die Defekte(n) ausfindig gemachst hast. Viele bauen jetzt auch gleich auf die neuen roten Spulen um, sind billiger und du brauchst keine Endstufen mehr, dafür paßt aber der originale Deckel nimmer, ist also Geschmacksache...
Wenns nicht an den Spulen liegt kann's genauso an verschlissenen Kerzen, Steckern, Endstufen, Gebern, N75, Hallgeber oder Falschluft(Drucktest gemacht?) liegen...
