Audi A6 Avant Antennenfrage
StefanR.
Beitrag von StefanR. »
meine Antenne am Avant war defekt nun habe ich mir eine neue gekauft allerdings kann ich den Stecker nicht identifizieren. Lt. verkaufsanzeig soll das orginal VW sein aber ich finde dazu einfach nix. Bzw. kein Passendes Gegenstück.
Am Auto habe ich einen ROKA SNAP. Aber den an der Antenne kann ich nicht identifizieren.
Das Original Kabel für die Antenne hat ja noch das Kabel für die Stromversorgung des Verstärkers dabei oder ? Ich habe 2 Antennenkabel im Auto. Da war mal eine Freisprecheinrichtung drin.
Aber da am Orginal Kabel die Stromversorgung für den Verstärker mitläuft kann ich eigentlich garnet falsch liegen.
Hier die Bilder dazu. Die ersten beiden sind von der Antenne. Das letzte vom Auto.
MfG Stefan
GTE Quattro
Re: Audi A6 Avant Antennenfrage
Beitrag von GTE Quattro »
Ich habe schon dreimal die Antenne gewechselt und immer wieder schlechten Empfang die Scheibenantennen an der Limo sind um Welten besser ich war nun so genervt und habe mir in die Frontscheibe eine Blaupunkt Scheibenantenne eingebaut und nun habe ich Empfang .
Artikelbild
Blaupunkt FunLine Auto Super PKW KFZ Radio Scheiben Anten...
http://www.ebay.de/itm/271114176006?ssP ... 1438.l2649
Audi 200 20V Avant
Audi 100 C4 AAR 1993 Avant
Audi 200 C2 WC 1980
Audi 200 Avant C3 3B 1991
Audi Cabrio NG 2 1993
Audi Coupe NG1 1992
Audi Coupe Quattro KV 1986
Audi A6 C4 AAH 1996 Limo
diverse C4 Schlachter
GTE Quattro hat geschrieben:
Interessante Sache, da ich gerade fürs 89er Coupe eine brauche und der Antennenfuß bei VAG mal schlappe 82€ kostet :cry:
Wie hast du die denn an der Frontscheibe befestigt :?:
Gruß Carsten :)
GTE Quattro
Die wird geklebt da ist alles dabei nur vorher die Scheibe im oberen Bereich gründlich säubern , einziger Nachteil auch das der Minus etwas kurz ist ich musste ihn verlängern und habe es unter die Sonnenblende eingeklemmt .
Aufpassen die Empfangsbahnen links und rechts werden nur eingelegt und mit einer einzigen dünnen Schraube gesichert da könnte schon ein Kontaktproblem lauern habe jeweils unter den Blättchen mit etwas Kupferpaste für dauerhaften Kontakt gesorgt .
Ist mit eingebautem Verstärker der Plus dann einfach an den Automatik Antennen Ausgang auflegen .
Wenn es gewünscht ist leuchtet der Ring auch dezent blau .
Ingo
