Einstiegleisten C4 - Demontage ?
Verfasst: 06.07.2013, 13:52
von scotty10
Mojn Mojn,
...hab letzens mein FH-Relais nachgelötet.
Mit etwas Fummelei bekam ich die Plastik-Abdeckung - unten links im Fußraum - ab und kam an das Relais ran.
Jetzt will ich die Abdeckung wieder ordentlich anbauen.
Bekomme sie aber nicht unter die Einstiegsleiste drunter.
Jedesmal fällt mir die Klammer für die Schraube dabei ab.
Wie bekomme ich denn die Einstiegsleiste ab ohne Zerstörung ?
In der Selbst-Doku hab ich leider nix dazu gefunden.
Re: Einstiegleisten C4 - Demontage ?
Verfasst: 06.07.2013, 14:03
von StefanR.
Du musst zuerst die untere Leist demontieren damit sie lose ist und dann zur Seite gedrückt werden kann. Dann kannst du die A-Säulenverkleidung von hinten in ihre Position schieben und der Clip bleibt da wo er hingehört.
MfG Stefan
Verfasst: 06.07.2013, 14:38
von scotty10
Mojn Stefan,
...Du meinst mit
"...zuerst die untere Leist demontieren ..." die Einstiegsleiste ?
Wenn JA, dann geht's mir genau darum. Wie bekomm ich die ab ohne Zerstörung ?
Am Tür-Dicht-Gummi ansetzen und Hebeln hab ich schon probiert.
Ging nicht bzw. hab aufgegeben um nix kaputt zu machen.
Wo ist der Trick dabei ?
Verfasst: 06.07.2013, 15:42
von StefanS
wenn ich es richtig in Erinnerung habe, dann ist die Leiste "zweiteilig".
Der "Wulst" oben drauf kann relativ leicht - und vor allem zerstörungsfrei herausgenommen werden.
Darunter sind dann Kreuzschlitzschrauben zu sehen. Sobald diese entfernt sind, lässt sich auch der untere Teil zerstörungsfrei ausbauen....
Gruß S.
Verfasst: 06.07.2013, 17:24
von Audi 200 20V Avant
StefanS hat geschrieben:
Nein die Leiste ist aus dem ganzen ,aber wenn du die Abdeckleiste abmachst, dann die Kreuzschrauben vorne raus, langt dir das
um die Leiste so zur Seite zu bekommen um die A-Säulenverkleidung abzumachen.
Verfasst: 06.07.2013, 17:29
von StefanS
Audi 200 20V Avant hat geschrieben:StefanS hat geschrieben:
Hallo Carsten,
Du hast natürlich vollkommen recht - es sind nicht zwei, sondern drei Teile!
Die eigentliche Leiste und jeweils eine Abdeckung vorne und eine Abdeckung hinten...
Danke fürs Richtigstellen.
Gruß S.
Verfasst: 06.07.2013, 17:37
Eine untere Hauptleiste die um die B Säule rum geht und dann die zwei kleinen Blenden um die Schrauben zu verdecken.
Dachte du meinst das die Hauptleiste geteilt ist
Verfasst: 06.07.2013, 17:39
von StefanS
Wir meinen beide genau das Gleiche - ich habe mich nur ungeschickt ausgedrückt!
Verfasst: 06.07.2013, 19:13
von scotty10
Mojn Mojn,
...ja jetzt hab ich's.
Kleine Ursache - große Wirkung.
Bloß gut, dass ich das hebeln an der falschen Stelle aufgegeben hatte.
(siehe Bild am Anfang)
Vielen Dank Leute.
Verfasst: 06.07.2013, 19:15
Scotty deine Türscharniere könnten auch mal wieder etwas Fett vertragen
Verfasst: 06.07.2013, 19:27
von scotty10
Mojn Mojn,
@ Carsten:
Oh ja - muß ich machen.
Sind noch jede Menge "kleine Baustellen" die offen sind.
Allein die Zeit fehlt.
Verfasst: 06.07.2013, 19:58
von StefanS
scotty10 hat geschrieben:Mojn Mojn,
@ Carsten:
Ich kenne das,
aber die 30 Sekunden für das Einsprühen solltest Du irgendwie mal freischaufeln können - wenn das nicht geht, dann läuft was falsch im leben...
Gruß S.
Verfasst: 07.07.2013, 03:11
von scotty10
Mojn Mojn,
@ StefanS :
Ich stimme Dir voll und ganz zu.
"...die 30 Sekunden für das Einsprühen solltest Du irgendwie mal freischaufeln können - wenn das nicht geht, dann läuft was falsch im leben..."
Leider läuft's im Leben nicht immer so wie man's gern möchte.
Wie schnell - und ohne selbst Einfluß darauf nehmen zu können - sich das ändern kann , erlebe ich gerade.
Deine Kritik nehme ich gern an. (positiv und PN)
