Stoßstange vorne demontieren
Verfasst: 20.08.2013, 21:37
von Schwarzer V6
Guten Abend zusammen,
Wollte an unserem 94er Audi 100 C4 Avant den Kühler wechseln und muß dafür ja die Stoßstange entfernen.
Kann mir einer sagen wie ich die runterbekomme bzw. wo ich die Schrauben finde?
Müssen die Scheinwerfer dafür ausgebaut werden?
2 Schrauben habe ich schon gefunden, und zwar die hinter der Scheinwerferblende.
Bin für jede Hilfe dankbar.
Gruß Marko
Re: Stoßstange vorne demontieren
Verfasst: 21.08.2013, 00:50
von StefanR.
Mach die unterern Gitter neben den Neblern raus und schraube die Nebler raus dann siehst du die Schraube. Achja den Unterfahrschutz aushängen und an den Seiten ausclipsen.
MfG Stefan
Verfasst: 21.08.2013, 09:53
von Schwarzer V6
Guten morgen,
Die Gitter kann ich nicht raus nehmen,ist keine original stoßstange. Der Vorbesitzer hat eine von Zender Conzept verbaut.
Verfasst: 22.08.2013, 01:09
von StefanR.
Da muss dann aber von unten hinter den Neblern eine Schraube sichtbar sein. Von oben muss nur die Leiste unter dem Scheinwerfer weg.
MfG Stefan
Verfasst: 23.08.2013, 22:03
von Schwarzer V6
Nabend zusammen.
Hab den Stoßfänger abbekommen. Hab mir zwar fast die finger gebrochen weil ich an die unteren schrauben nicht dran kam, aber er ist bzw. war ab.
Jetzt hab ich nur das problem das er nicht mehr richtig sitzt. Auf der fahrerseite ist zwischen stoßfänger und kotflügel knapp 1cm luft beim spaltmaß. Und beifahrerseite liegt er fast bündig an. Hat jemand ne idee warum das so sein kann?
Gruß Marko
