Glasschiebedach mit Vorwählautomatik ist selbstständig
Verfasst: 08.09.2013, 16:22
von QuattroHias
Servus zusammen,
Ich hab vor einiger Zeit an meinem S4 das SSD gegen ein Glasschiebedach getauscht. Beim originalen SSD hatte ich Vorwählautomatik und hab die komplette Bedieneinheit einfach Plug & Play übernommen, sprich einfach Schiebedach inkl. Motor "umgesteckt".
Die Funktionen sind soweit in Ordnung. D.h. er fährt auf und zu. Wenn ich aber das SD normal zufahren möchte, also auf Stellung geschlossen drehe fährt mir das Schiebedach nicht. Sobald ich einen Raster weiter oder kürzer drehe fährt das SD aber eben nicht genau in die Position geschlossen.
Kann es sein, dass das Glas-SD nicht kompatiebel mit der Vorwählautomatik ist?
Außerdem fährt das SD zeitweise einfach ohne Bedienung, sprich plötzlich fährt es einfach auf. ...was im Winter natürlich ziemlich ärgerlich ist, wenns eigentlich festgefroren ist.
Hatte jemand schon mal ähnliche Symptome?
Re: Glasschiebedach mit Vorwählautomatik ist selbstständig
Verfasst: 09.09.2013, 08:07
von tyrannus
Ja, sowas ähnliches hat mein A6 auch gemacht, mach die Bedieneinheit nochmal ab, den Drehschalter kannst du von hinten vorsichtig öffnen. Dann mit nen Wattestäbchen und Alkohol oder was ähnlichem die Schleifbahnen und die Gegenkontakte mal saubermachen, danach hat es bei mir wieder wunderbar funktioniert.
Und der Vorwahlautomatik ist es völlig egal ob du ein Glas- oder ein Stahldach verbaut hast, es muss nur auch ein Motor für Vorwahlautomatik verbaut sein.
Verfasst: 09.09.2013, 19:33
von QuattroHias
...hier wird vielleicht der Hund begraben sein. Ich weiß nicht sicher ob das Glas-SD mit Vorwahlautomatik war.
Ich versuche jetzt mal deinen Vorschlag mit dem Drehschalter und dann sehen wir weiter.
Vielen Dank schonmal.
Verfasst: 10.09.2013, 08:12
von tyrannus
Sagen wir mal so, wenn es ein Motor für den normalen Taster gewesen wäre, hättest du deinen Drehschalter nicht anschließen können da sich die el. Anschlüsse unterscheiden.
Verfasst: 14.09.2013, 18:46
von StefanR.
Das Glas SD gabs nur mit Vorwählautomatik.
MfG Stefan
