Clipse Türen unten erneuern?
Verfasst: 15.09.2013, 04:23
von inge quattro
ich muß meinen Winter C4 entrosten.
Wisst ihr ob es die Clipse für die unteren Türleisten "443 853 909 A" noch gibt?
Wenn ja, wie macht man die alten Clipse am besten weg, ohne den Stift oder Niet oder was das ist kaputt zu machen?
Bei meinem ist das teilweise mit Rost und Farbe zugequollen... :oops:
AW: Clipse Türen unten erneuern?
Verfasst: 15.09.2013, 05:40
von SI0WR1D3R
Da sie in nininet noch gelistet sind vermute ich dass du sie noch bekommst ;)
Normal etwas drehen und dann vorsichtig versuchen mit nem kleinen Schlitzschraubenzieher den Einrastfuß auszurasten :)
Weißt was ich meine?
Gesendet von meinem Galaxy Nexus mit Tapatalk 2
Re: Clipse Türen unten erneuern?
Verfasst: 15.09.2013, 08:45
von inge quattro
OK, danke ich probiers halt dann mal so...
Hoffe die Stifte verbiegts mir nicht oder brechen gar ab.
Verfasst: 15.09.2013, 10:23
von SI0WR1D3R
Ich hab auch schon wirklich sehr verrostete 44iger/C4 sowie auch Coupe am Schrottplatz bearbeitet, bislang ist noch keine Niete/Zipfel abgebrochen.
Woife ;)
Verfasst: 17.09.2013, 20:55
von inge quattro
OK, die Nieten haben Glücklicherweise alle gehalten, trotz viel Rost drum rum.
Zerstörungsfrei hab ich die Clipse aber trotzdem nicht runter gebracht, aber zum Glück gibt es sie ja noch zu kaufen...
Verfasst: 17.09.2013, 21:05
von SI0WR1D3R
Diese Grobmotoriker auf Bierentzug immer :D
Wie gesagt, wenn nichts mehr hilft kleb die Leisten dran ;)
Verfasst: 17.09.2013, 21:21
von inge quattro
Nee - nee du, hat nix mit Hopfenmangel zu tun, hatte dir ja ein Bild von der Situation geschickt.
Clips waren total spröde und Rost und Farbe drum rum.
Heute hab ich die Kanten usw. gestrichen, morgen wird gerollert, dann kommen neue Clipse... :wink:
Verfasst: 17.09.2013, 22:31
von SI0WR1D3R
Bitte mach das gründlich - die Arbeit macht man freiwillig kein zweites mal mehr...
Also das mitm Hopfen sowie mitm Lack ;)
