A6 C4 => Xenon schaltet sich alleine ein/aus/blitzt!
Verfasst: 23.12.2013, 13:50
von SI0WR1D3R
Servus Leute,
hab am A6 ein echt bescheidenes Problem:
Der A6 C4 Bj 97 wird normal abgestellt, zugesperrt und steht dann.
Er fängt dann wie von Geisterhand von selbst an das Xenon einzuschalten.
Das Problem hatte ich schon ejnmal, damals war die Batterie am Ende. Eine neue verbaut und das Problem war weg.
Seitdem war Ruhe, ca 1 Jahr.
Jetzt fängt er wieder damit an, Batterie ist aber in Ordnung. Der A6 wird Langstrecke benutzt.
Sperrt man bei leuchtendem Xenon dann auf, Zündung AUS!, und bewegt den Lenkstockschalter auf Standlicht, schaltet sich wie gewohnt das Standlicht an, das Xenon leuchtet weiter.
Schaltet man aufs Abblendlicht, so geht dieses aus (da Zündung aus).
Ansonsten ist ein ganz normaler Betrieb möglich!
Anbei noch ein Video:
https://www.youtube.com/watch?v=aHPTnTn ... ata_player
Klopfen auf den Lenkstockschalter verändert nichts, ebenso hab ich mal im Motorraum die Relais nacheinander abgezogen, bringt nix...
Re: A6 C4 => Xenon schaltet sich alleine ein/aus/blitzt!
Verfasst: 23.12.2013, 15:16
von inge quattro
Servus Woife,
eine logische Erklärung kann ich dir leider auch nicht bieten, aber ich würde an deiner Stelle einfach mal ein anderen Lenkstockschalter probieren...
AW: A6 C4 => Xenon schaltet sich alleine ein/aus/blitzt!
Verfasst: 23.12.2013, 15:49
von SI0WR1D3R
Komisch ists eben da bei abgezogenem Schlüssel die Zündung aus ist...
Verfasst: 23.12.2013, 18:40
von markus peter
Das steuergerät vom xenon bekommt dauerspannung und wird über einen zusätzlichen kontakteingang vom lenkstockschalter angesteuert, du hast noch masse und den ausgang für die lampenüberwachung, also einen stecker mit 4 kontakten
Verfasst: 23.12.2013, 18:50
von SI0WR1D3R
Das heißt den lenkstockschalter erneuern?
Das Problem tritt nur spradisch auf, das macht die ganze Sache kompliziert...
Verfasst: 23.12.2013, 21:36
von SI0WR1D3R
Holla...
War genau vor einem Jahr... Irgendwie bekomm ich Angst...
http://forum.group44.de/viewtopic.php?f=27&t=152154
Verfasst: 24.12.2013, 13:16
von markus peter
Oder steuergerät, wurde mal messen wenn der fall wieder ist, am stecker dann weist du mehr, ich würde eher steuerät sagen dort ist elektronik verbaut, lenkstockschalter ist mehr mechanik, die kontakte kann ich dir leider nicht sagen bin im urlaub
Verfasst: 24.12.2013, 13:20
von SI0WR1D3R
Servus, danke.soweit!!
Aber welches Steuergerät meinst du?
Ich hab am Scheinwerfer die Vorschaltgeräte.incl vergossenen Brennern, meinst du diese?
Verfasst: 24.12.2013, 16:35
von markus peter
Genau, diese da ist ein 4 poliger stecker dran und ein kabel mit 2oder 3 adern geschirmt das zum brenner geht
Verfasst: 30.12.2013, 10:18
von SI0WR1D3R
Das Problem ist bislang nicht mehr vorgekommen/aufgetreten...
Komisch, es kann doch nicht wirklich vom Wetter bzw JAhreszeit abhängig sein?
Woife
Verfasst: 30.12.2013, 12:38
von Hägar
Evtl. ist dein ZAS defekt .
Oli .
Verfasst: 30.12.2013, 20:58
von SI0WR1D3R
ZAS wurde bereits erneuert.
Wie könnte der ZAS da was beeinflussen?
Woife
Verfasst: 04.01.2014, 09:41
von SI0WR1D3R
Problem tritt wieder auf, der A6 steht leider bei Vater, ca 40 KM weit weg...
Also ums nochmals zu sagen:
Es brennen entweder beide Xenonbrenner oder keiner!
Wie kan ich was überprüfen, hat dazu jemand nen Stromlaufplan oder anderes hilfreiches?
Woife
Verfasst: 04.01.2014, 11:38
von level44
Stromlaufplan speziell den für die
Gasentladungsscheinwerfer Audi 100 Mj.97
dort findest weitere SLP
Verfasst: 04.01.2014, 11:49
von SI0WR1D3R
Danke!!
Verfasst: 26.09.2017, 20:42
von SI0WR1D3R
Hab seinerzeit einfach auf einen Halogenscheinwerfer umgebaut, nachdem ich 250€ bei einem "guten Reparierer" das fahrerseitige STG überprüfen überholen hab lassen. Leider wurden trotz Hinweis die Kabel selbst nicht erneuert, welche nahezu über keiner ISolierung mehr hatten - deshalb wohl auch ein Kurzschluss von Dauerplus zu geschaltenem Plus - oder wie auch immer.
Hab mittlerweile den A6 zur Seite gestellt - sollte ich mal den Elan haben ihn anzugreifen, werd ich das Innenleben für anderen Geschädigte hier festhalten.
Woife
