Kombiinstrument 4/5 oder 6 zylinder, wie erkennen?
Verfasst: 25.01.2014, 12:09
von cvj-dk
Ich habe hier einen ”frühes” ('93) C4 Kombiinstrument mit zusatzanzeigen ohne AC/BC. Ich weiss aber nicht woher es kommt bzw. ob es vom 4/5 oder 6 zylinder stammt
Gibt es irgendeinen möglichkeit zu erkennen, ob ich da einen 4/5 zylinder oder einen 6 zylinder Instrument habe?
Grüsse aus Dänemark
Chris
Re: Kombiinstrument 4/5 oder 6 zylinder, wie erkennen?
Verfasst: 11.02.2014, 15:26
von ABCler
Hallo chris,
ich kann dir nur sagen, welches Kombi ich verbaut habe. Ich fahre einen 6-Ender.
Insgesamt habe ich 6 Anzeigen.
Von links nach rechts: Kühlmitteltemperatur, Drehzahl, Geschwindigkeit, Uhr, Öltemperatur und Bordspannung.
Ich hoffe ich konnte etwas helfen.
Martin
Verfasst: 11.02.2014, 21:08
von cvj-dk
Hi Martin
Hmm.. Bordspannung habe ich nicht, auf den platz hab' ich Öldruck - kann es sein das dein KI das neue modell ist? Mit lcd-kilometerzähler? Interessant wäre möglicherweise wo dein Drehzahlmesser das rote bereich erreicht?
MfG Chris
Verfasst: 11.02.2014, 22:28
von ABCler
ja, habe eine lcd Anzeige.
Die Frage mit dem roten Bereich kann ich jetzt leider nicht aus dem Stegreif beantworten.... Ich glaube aber ab 6200. Ich schau Morgen nach und werd es dir noch genau sagen.
Aber sag mal, steht auf deinem KI hinten nicht iwo ne Teilenummer oder sonst eine Bezeichnung? Wenn ja, gib diese einfach mal bei google an oder geh damit zur nächsten Audi Werkstatt . Bei mir ist, soweit ich das noch richtig weiß, die Teilenummer in den Kunststoff eingestanzt....
Mfg Martin
Verfasst: 16.02.2014, 12:17
von StefanR.
V6 hat immer nen 280 km/h Tacho.
MfG Stefan
Verfasst: 18.02.2014, 21:47
von mischel
die Anschlußstecker sind verschieden:
5-Zylinder (NF und 3B): Ein Anschlußstecker sitzt etwa über dem Tacho und ist waagerecht ausgerichtet
6-Zylinder (ABC): Anschlußstecker sind sämtlich senkrecht ausgerichtet.
der Michael
Verfasst: 23.02.2014, 13:32
von cvj-dk
ABCler hat geschrieben:
... Aber sag mal, steht auf deinem KI hinten nicht iwo ne Teilenummer oder sonst eine Bezeichnung? Wenn ja, gib diese einfach mal bei google an oder geh damit zur nächsten Audi Werkstatt . Bei mir ist, soweit ich das noch richtig weiß, die Teilenummer in den Kunststoff eingestanzt....
Mfg Martin
Leider stehen da keine V.A.G. nummern, sondern nur welche von VDO, und google hilft mir da nicht
StefanR. hat geschrieben:V6 hat immer nen 280 km/h Tacho.
MfG Stefan
Haben KI's mit Zusatzanzeigen nicht immer 280 km/h Tacho? Beim C4 AAR meiner Mutter ist das jedenfalls so.
mischel hat geschrieben:Hi,
der Michael
Sehr schön, dann habe ich hier ein KI für einen 5-zylinder
Vielen Dank an alle für Antworten!
Verfasst: 23.02.2014, 19:43
von StefanR.
Ne das hat nix mit den Zusatzanzeigen zu tun.
MfG Stefan
