Blinker + Warnblinker Problem
Verfasst: 06.04.2014, 18:55
Guten Tag zusammen,
ich fahre einen C4 Baujahr 93 und habe folgendes Problem. Meine Blinker sowie der Warnblinker funktionieren nicht immer. Es klickt einmal und dann ist Ende, aber auch kein einmaliges Blinken. Zwischendurch hatte es wieder kurzeitig funktioniert. Die Sicherungen sind alle ok. Wo müsste ich nachschauen? Könnte es das Relais sein? Ich hoffe ich kann das Problem lösen, bin nicht vom Fach, würde es aber gerne versuchen.
Vielen Dank und Gruß
