Automatikgetriebe: aus A6 in 100
Verfasst: 16.06.2014, 05:51
von Benny
ich habe mir einen 94er Audi 100 2,6 quattro Automatik zugelegt. Dieser hat einen Getriebeschaden. Nun finde ich keinen passenden Automaten. Ich könnte einen Automaten aus einem A6 2.6 für quasi lau bekommen, der nem Kumpel im weg liegt. Mechanisch wird das wohl passen, aber wie sieht es elektrisch aus? Passt die Ansteuerung noch, mit dem ABS? Die 100er haben ja noch die "manuelle" Sperre und das ältere ABS, der A6 das ABS mit EDS. Oder muss ich dann das ABS mit EDS nachrüsten?
Gruß Benny
Gesendet von meinem HTC One X mit Tapatalk
Re: Automatikgetriebe: aus A6 in 100
Verfasst: 16.06.2014, 23:36
von Roger_58
Das Getriebe hat nichts mit dem ABS zu tun. Wenn du das Getriebe umbaust kann es sein dass das entsprechende Getriebesteuergerät nicht zum Automaten passt; das merkt man daran dass es im 3. Gang anfährt. Das ältere ABS gegen das neuere ABS austauschen geht nicht, weil das Steuergerät vom älteren unter der Rücksitzbank ist, beim neueren im Aggregat integriert. Bei den 44ern war es noch einfach, eine Automatik umzubauen, da konnte man den Achsantrieb vom 3 Stufen Automatikteil trennen, ab etwa jg 90 geht es nicht mehr.
Verfasst: 17.06.2014, 12:27
von Benny
Das Getriebe bekommt doch die Raddrehzahl vom ABS? Abhängig davon wird doch das Mittendifferential geregelt.
Beim C4 ABS mit EDS ist das STG auch noch unter der Rückbank. Das wäre jetzt auch nicht das Problem, weil ich auch noch zwei oder drei komplette Systeme liegen hätte. Habe bloß keine Lust und Zeit den ABS-Block und den Kabelbaum auszutauschen.
Verfasst: 20.06.2014, 13:21
von Roger_58
Wie schon erwähnt, das ABS hat nichts mit dem Getriebe zu tun; das Getriebe hat einen eigenen Drehzahlsensor. Das Steuergerät vom Getriebe bekommt die Drehzahl vom Motorsteuergerät, sonst nichts.
