Schließzylinder aus Zündschloss ausbauen
Tobin
Beitrag von Tobin »
Kann mir jemand sagen wie ich den Schließzylinder aus dem Zündschloss bekomme?
Damit es dann quasi so aussieht:
Danke!
Tobin
Re: Schließzylinder aus Zündschloss ausbauen
Beitrag von Tobin »
Hier noch ein Bild
Der Zylinder muss da raus:
Tobin
Beitrag von Tobin »
Niemand eine Idee?
ABCler
Beitrag von ABCler »
wie es bei deinem Fahrzeug ist, kann ich dir leider nicht sagen.
Beim VW T4 gibt es eine Sicherungsnase, wenn mich nicht alles täuscht, ist die auf deinem Bild auch sichtbar. Besagte Nase muss reingedrückt und der Zylinder mit steckendem Schlüssel aus dem Gehäuse gezogen werden.
Pass aber auf, dass dir die kleinen Stifte nicht aus dem Zylinder fallen, wenn dieser ausgebaut ist.
Martin
scotty10
Beitrag von scotty10 »
Mojn Mojn,
Ist schon einige Zeit her, dass ich das Zündschloss an meinem C4 zerlegt hab.
Das mit der Sicherungsfeder ist richtig.
Weiss jetzt leider nicht, ob es grosse Unterschiede zwischen 4A C4 und A6 C4 gibt.
Ich kann nur soviel sagen, dass ich das Gehäuse vom Schliesszylinder an einer Stelle anbohren musste um dann durch die Bohrung an die Sicherungsfeder ranzukommen zwecks niederdrücken.
Hab irgendwo in der Garage das alte Schloss zu liegen.
Wenn ich morgen dran denke mach ich Fotos davon.
Tobin
Beitrag von Tobin »
Wo genau muss gebohrt werden?
Wie ich das ganze Schloss rausbekomme konnte ich finden, habe da ja schon Bohren müssen, sodass ich es aus der Halterungen mit dem ZAS bekomme, aber wie der Zylinder rausgeht weiß ich nicht.
Klaus T.
Beitrag von Klaus T. »
Die Kappe ist gehärtet, lässt sich nur sehr mühsam bohren
den Zyl. selbst bekommt man nicht raus, aber der zerbröselte Mitnehmer lässt sich austauschen
http://audi100.selbst-doku.de/Main/Repa ... cndschloss
Grüßle Klaus
VW Polo CROSS (9N3)(BUD)
SIMSON S51 ENDURO(M541)
Tobin
Beitrag von Tobin »
Ahh, danke für das Bild.
Ich dachte mir schon das die Metallkappe weg muss, nur wusste ich halt nicht wie :)
Aber der Zylinder muss doch dann auch nach Vorne rausgehen.
Ich hab das Problem das der Mitnehmer von eine Verstellbaren Lenksäule in einer anderen Position bei Zündung aus seht als bei einer starren, daher kann ich nicht einfach Schloss 1 zu 1 tauschen.
Muss als den Zylinder ausbauen und die Plättchen tauschen damit mein alter Schlüssel wieder passt.
So habe ich mir das jedenfalls vorgestellt.
Tobin
Beitrag von Tobin »
Danke Klaus T. für das Bild, das hat mir sehr geholfen.
Konnte so den Zylinder ausbauen und alles tauschen, hat gut funktioniert.
Klaus T.
Gudd :)
Grüßle Klaus
scotty10
Mojn Mojn,
Da war der Klaus mit den Bildern schneller als ich. :)
Gut, dass alles geklappt hat.
